查看: 2572|回复: 22
开关键5.06V正常吗?
发表于 2015-9-19 20:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我看大家一般都是3.06V左右的!
发表于 2015-9-19 20:42:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
能正常开机  多少V不重要
ON 能正常开机关机 可以在3.3-5V之间  详情 回复 发表于 2015-9-19 21:45
发表于 2015-9-19 20:44:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊 能开机你管他干嘛 呢
发表于 2015-9-19 20:53:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正常的,不是5V就是3.3V 。
发表于 2015-9-19 21:04:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能够触发,但点不亮屏幕!
发表于 2015-9-19 21:17:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很正常  啊       你真的比我还小白
开机 多见为3.3 5V 复位也是一样 有些就是1.5-20V的复位电压 所以不要盲目去修了  详情 回复 发表于 2015-9-19 21:24
发表于 2015-9-19 21:24:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在是不是下一步检查供电啊?
发表于 2015-9-19 21:24:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
芯人 发表于 2015-9-19 21:17
很正常  啊       你真的比我还小白
发表于 2015-9-19 21:25:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
1.5-2.0  不是20V  我经常打错了
你那个小的万用表,红黑笔是不是插错啊?  详情 回复 发表于 2015-9-19 21:40
发表于 2015-9-19 21:39:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
开机按键 电压一般都是3.3V以上
发表于 2015-9-19 21:40:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5v正常的
发表于 2015-9-19 21:40:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你那个小的万用表,红黑笔是不是插错啊?
是插反了的  详情 回复 发表于 2015-9-21 11:52
发表于 2015-9-19 21:45:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yanhuazou11 发表于 2015-9-19 20:42
能正常开机  多少V不重要
发表于 2015-9-19 23:11:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
正常的,开机针上拉电压有3.3V 和 5V两种,不放心就看图纸或跑线追上拉供电来源。
发表于 2015-9-19 23:30:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我遇到过一次  我只是测着玩  发现比其他的板高一些        多的不管 能开机就好
发表于 2015-9-19 23:49:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一个是正常吧,有的有
发表于 2015-9-20 04:07:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些主板就是5v的啊
发表于 2015-9-20 06:22:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
能开机就正常。。不亮查电压,时钟。。复位等别的条件吧
发表于 2015-9-20 07:00:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好象是3V至5V算正常吧
发表于 2015-9-20 09:10:26 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
正常
