查看: 5776|回复: 16
换灯管的全过程(附图)
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-11 16:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
今天成功又换一15寸单灯管的三星屏。图在后面
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
郭郭有志 + 10 + 1 图文并茂,学习了!
发表于 2009-1-11 16:50:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
把外壳拆开,把屏拆下来,有以下所需工具
发表于 2009-1-11 16:55:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
找一干净的维修台,用电脑报垫好。尽量找个灰尘少,没有干扰的维修台。(我经常看电脑报)呵呵!
发表于 2009-1-11 16:56:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
小心地把拆下的屏轻轻地放在上面
发表于 2009-1-11 16:59:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这是一三星屏来的,型号:LTM150XB-LQ1
发表于 2009-1-11 17:01:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
继续!找出合适要用的灯管(15寸 307MM的)
发表于 2009-1-11 17:06:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
用小十字把屏的小螺丝拆下,无锈钢护壳轻轻掀开,即可看到灯管。十分小心地取出灯管(这屏灯管有支架的)
发表于 2009-1-11 17:10:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
连支架带灯管一起拆下。刚开始时,我就检测到灯管坏了,把接口给剪了。
发表于 2009-1-11 17:12:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
特别提醒下这一工具---皮老虎,作用可不小呀!
发表于 2009-1-11 17:16:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
拆下的灯管,有一端烧断了,可以看看是黑色的
发表于 2009-1-11 17:18:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
拆下灯管的屏,也可以看到背光纸,偏光玻璃。
发表于 2009-1-11 17:20:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
余下功夫就是装灯管了,小心地安装上灯管!装前一定要用皮老虎吹干净灯管,灯管槽及其附近的灰尘和散下的小东西。以防灰尘影响装好有光源不均匀的现象,更不能乱动背光纸。
[ 本帖最后由 沈塘 于 2009-1-11 17:25 编辑 ]
发表于 2009-1-11 17:27:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
装好灯管后的屏。
发表于 2009-1-11 17:32:15 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
装好驱动板,屏,高压条。然后联机试试看,效果还不错呀
发表于 2009-1-11 17:46:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
总结:1。换灯管要一气呵成,中途不得又做其它的事。维修台一定要清洁没有其它杂物且平坦。更重要的心静, 不 能急!
      2。 买回来的灯管支架不一定合适的,所以拆旧的灯管时不要搞旧支架变形,以防不合适就换新灯到旧架就可以了。皮老虎吹灰尘好不错呀,不能用手来的。
      3,刀片有时装灯时给塑料框挡了一点点,不能硬压下去的,只能用刀片轻轻削一下就可以装好的。否则硬压下去可能破屏了。
     这是我的个人总结,希望给大家一点有用的东西就足够了! 无比开心!
发表于 2009-1-11 19:26:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个换的方法很好,学到了。但是要小心哦,这样换很容易弄坏屏线。尤其是屏线这里的灯管。
发表于 2009-1-11 21:57:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
下回用一台旧笔记本屏改装成显示器发上来给大家分享,有机会有必要再来个换背光纸给大家SHOW下!
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
yzz163 + 30
