查看: 2074|回复: 6
[已解决]
宏基4741G不触发
发表于 2015-9-19 17:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
客户拿过来,说是进水了,老板和客户说好了价钱,客户电话留上就走了,那我就开始修吧,拆机,裸板出来了,一看好家伙全是水,那就烘干吧,过了下午了,差不多了洗版水洗吧,洗刷刷。洗刷刷,干净以后插上电源一看竟然没大段,0.01马上0,04.按。开关没反应,查开机电压3.3V有,看看3V5V,也出来了,什么问题呢那就查EC接下来测试EC14脚有高低高跳变,正常。说明开关触发信号已经进入到EC里了。测试EC101脚也有跳变,说明EC也已经发出了开机信号给南桥。EC没问题上论坛里看了一下,ECBIOS爱坏,下了以后可以出发了跑马到2.几了接屏亮了,悲剧来了掉电,再按有不行了,南桥有问题?想了一下客户说是进水了。我估计差不多,BGA上吧一小时过后,插电亮机,过了一小时没掉电,,小学文化写的不好。大神就不要喷了,
发表于 2015-9-19 17:09:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的机器先处理进水的地方再进行维修
发表于 2015-9-19 17:16:27 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
先看进水的地方。。。。。
发表于 2015-9-19 17:17:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术可以,只是看帖子看着没劲
发表于 2015-9-19 17:48:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
进水的机器不稳定啊,楼主可得多测试啊
发表于 2015-9-19 18:04:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
南桥有问题也会这样,
不过。这个机器有待机通病来的
发表于 2015-9-19 18:09:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先看进水的地方
