查看: 3633|回复: 8
迅维维修部案例发布 华硕K55VD K55VD REV 3.1触发保护维修
发表于 2015-9-19 13:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号
板号
芯片组
显卡型号
BIOS型号
BIOS备份
华硕K55VD
K55VD REV 3.1
    JLJ8E
故障描述  待机电流0.004 触发后0.037 ,3  5V出来一下就保护了
解决方法过程:打各大电感和3 5V转化出来的二级电压均没有发现明显短路,待机状态下3 5V均都正常,按开关之后3  5V出来的一下便保护了,保护时3 5V的开启信号是正常的。经测量发现只要断开3V后面的一个三级节点SL2715  3 5V正常,节点后端有1.8V的电压。节点后端只有一个滤波电容和桥,起初认为桥内部串电换桥后涛声依旧。参照K42JR的图纸,待机电压正常后按下开关,桥发出PM_SUSC#  PM_SUSB#给EC,经EC转化为SUSC_EC#  SUSB_EC#来开启各路供电。用示波器抓PM_SUSC#  PM_SUSB#出来一下就没了,抓EC转换出来的SUSC#_EC SUSB#_EC惊奇地发现3.3正常。看来已经触发了。逐个断开SUSC#_EC SUSB#_EC到达的地方,当拆掉PQ9111时,待机正常
内存供电1.5V 总线供电1.05  桥供电1.8V都出来,12SUS也正常。看来是12VSUS转换为12VS开启的某一个二级电压有问题。又重新打了一下所有二级电压的对地值都正常。逐个拆除,当拆到Q4919  5VS转5VS_HDMI时正常,装上CPU供电IC RT8885A和上管之后开机测试已亮机。
迅维维修部承接全国各地维修业务,联系QQ:2867126052有事您Q我,咨询电话: 4006631699
发表于 2015-9-19 13:54:09 | 只看该作者 �
是1.8V短路。南桥坏了,楼主厉害
发表于 2015-9-19 14:17:32 | 只看该作者 �
通过缩小范围查到Q4919转换电路出故障,学习到了新思路感谢感谢!
发表于 2015-9-19 14:41:45 | 只看该作者 �
按时序检测效率果然高啊,不走弯路。思路清晰!“当拆掉PQ9111时,待机正常”是不是说当拆掉PQ9111时,不掉电保护了?
发表于 2015-9-19 15:11:11 | 只看该作者 �
按时序检测效率果然高啊
发表于 2015-10-19 14:37:23 | 只看该作者 �
新手路过学习了
发表于 2015-11-11 10:32:29 | 只看该作者 �
既然断开3v不保护,为啥你修的是5v,我有个一样情况的,是修3v好的
发表于 2015-12-9 12:41:30 | 只看该作者 �
我这是CPU供电不出。可能是断线了没图纸
发表于 2015-12-9 13:37:53 | 只看该作者 �
楼主威武!
