查看: 2255|回复: 4
迅维维修部案例发布 联想y460 Kl2bmb8f0不触发维修
发表于 2015-9-19 13:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号
板号
芯片组
显卡型号
BIOS型号
BIOS备份
联想y460
Kl2bmb8f0
Hm55
N11P-GS-A1
故障描述:不触发
解决方法过程:
1、  目测主板上桥的背面有轻微进水迹象,用洗板水清洗后,没发现有腐蚀断线现象,测各大供电电感没发现有短路现象。
插电电流为0.01a,按开关不触发,电流没有任何反应.测pl5电感有5VPCU电压,pl7电感也有3VPCU电压,既然待机3v\5v已经正常产生,就查ec的条件,发现ec的条件都已正常, ec的22脚lid信号也有高电平,按开关后触发开关到ec的125脚有高低高跳变, ec的80脚DNBSWON_R经过d8的负极,d8的正极连桥的SIO_PWRBTN#信号也有高低高跳变.说明ec这边触发已经有动作了,可以排除ec这边的问题了.接着测桥的条件时发现y6晶振不起振,连电压都没有,测对值时发现c659连桥的RTC_X1信号这端短路了, 将c659拆掉后,依旧短路.看来是桥短路了.
2、  将桥拆掉清理焊盘后测RTC_X1不短了,于是更换新桥后按开关电流上去了,装上cpu\内存测试亮机了.
不过usb接口全部都用不了,插鼠标时鼠标灯一闪即灭.测usb接口的中间两根数据线对地值都有500多,且usb接口的5v电压也正常.当测到usb供电的转换芯片时发现问题所在了.
原来3个转换usb供电的芯片u22\u32\中的5脚USB_OC0_1#\与u54的5脚USB_OC8_9#只有不到1v的电压,这些信号都是直连到桥的,测对地值在100左右,明显不正常,先拆u54拆掉后,对地阻值在400左右了,然后将u22\u32拆掉后5脚的对地值都升上来了,于是在料板上找到芯片后更换u22\u32\u54后故障解决,全部usb接口都能正常使用了.
迅维维修部承接全国各地维修业务,联系QQ:2867126052有事您Q我,咨询电话: 4006631699
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-9-19 14:25:29 | 只看该作者 �
是不是可以这样认为:5VPCU电压和3VPCU电压正常了,说明EC、BIOS基本没问题了!
发表于 2015-9-19 14:27:07 | 只看该作者 �
USB接口转换芯片全坏,不好查。感谢楼主分亨 ,楼主维修经验十分丰富、、、、、
发表于 2015-9-19 15:23:51 | 只看该作者 �
给力
发表于 2015-9-19 15:38:17 | 只看该作者 �
3.5V正常不一定说明EC BOIS正常,只能说明这两个元件的待机功能正常,开机功能不一定正常
