查看: 1503|回复: 0
[维修资料]
MAX8734时序 引脚定义
发表于 2015-9-19 12:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
最近刚看了这个芯片的功能分享给大家
针脚定义:
1.空脚
2.PGOOD输出
3.ON3 3V开启信号
4.ON5 5V开启信号
5.ILIM3 3V限流调节脚
6.SHDN 总开启信号
7.FB3   3V反馈输入
8.REF 2V参考电压输出
9.FB5 5V电压反馈输入
10.PRO 过压。欠压保护开关  此脚接vcc时,关闭过压,欠压保护。 及输出放电模式。  此脚接GND是,打开过压,欠压保护以及输出放电模式。
11.ILIM5 5V限流调节
12.SKIP  此脚接地时工作在跳脉冲模式   接vcc时候工作在pwm模式。  接ref或悬空时候 工作在超声模式
13.TON  频率选择输入。  接vcc时候 pwm频率为200/300KHZ  接GND时候工作在400/500KHZ
14.BST5  5V自居升压
15.LX5 5V输出相位检查脚
16.DH5 5V  PWM下管驱动
17.VCC  PWM和的模式电压输入
18.LDO5 5V线性电压输出
19.DL5  5V  PWM下管驱动
20.V+  电压电压输入
21.OUT5  5V输出电压检测
22.OUT3 3V输出电压检测
23.GND 模拟及功率地
24.DL3  3V pwm下管驱动
25. LOD3  3V线性电压输出
26.DH3  3V  PWM上管驱动
27.LX3  3V输出相位检测脚
28.VST3  3V自居升压脚。
MAX8734改款笔记本待机电源管理芯片在维修中故障排查方法:
一。首先测量V+是否有主供电,无电压,检测公共端有没有电压,电源接口是否完好,
二。测量SHDN总开启信号是否为高电平,测量电阻是否阻值偏大
三。测LDO5/LDO3线性电压是否出来,线性电压如果没有出来换芯片
四。测17脚VCC供电,线性电压出来一般此脚就会有电压
五。测ON3,ON5电压开启信号有无高电平,17脚又电压ON3,ON5无电压更换芯片
六。测ILIM3,ILIM5电流极限,参考电压出来后该电压也出来
七。测TON工作频率,SKIP工作模式,然后测DH3,DH5PWM脉宽开启信号。
纯手工打造,觉得有用的话给点分。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
taiwanadult + 2 赞一个!
李大龙豪 + 5
