查看: 10233|回复: 45
联想B470E不开机问题!
发表于 2015-9-19 12:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  有台联想B470E板号是 LB47L2 MB10250-4 待机3 5V都有(主板没修过 没进过水 都没动过的)我刷了BIOS还是不行,EC芯片型号是NPCE795G 19脚有VCC3.3V  4脚这个VDD电压没有 经跑线路发现这个VDD电压到了南桥里面去了,难道是南桥坏了吗?我在论坛里面也看到跟我这个一样的问题没解决,那个师傅修过这问题吗?求思路了
发表于 2015-9-19 12:33:29 | 只看该作者 �
VDD是SO状态下的供电,包括供给桥而不是桥出来。慢慢学学再查吧!
大师可以讲解下VDD SO是个什么电压啊,是不是要触发以后才有的还是哪里转换过来的,俺不怎么会看图纸  详情 回复 发表于 2015-9-19 12:44
发表于 2015-9-19 12:44:06 | 只看该作者 �
S0电压就是主板正常工作时的电压,待机状态下是没有这个电压的  详情 回复 发表于 2015-9-19 13:05
发表于 2015-9-19 12:59:41 | 只看该作者 �
4脚的3D3V_S0是在开机状态下同时给桥和EC的供电,不是信号。EC的供电都有了的话就从开机键那跟着图纸一路查。
发表于 2015-9-19 13:00:31 | 只看该作者 �
是正常开机后才供电的,不会看图麻烦。测测有无明显坏的元件,有就换了,测不出来个所已然就送给同行修,自己赚点差价算了。
哎 这个是同行送的给我修的机器哦,没事搞不好换板子咯  详情 回复 发表于 2015-9-19 13:43
发表于 2015-9-19 13:05:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-19 13:06:38 | 只看该作者 �
这个还是送同行赚差价算了,有点难呀
发表于 2015-9-19 13:29:41 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2015-9-19 13:43:14 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-19 13:00
是正常开机后才供电的,不会看图麻烦。测测有无明显坏的元件,有就换了,测不出来个所已然就送给同行修,自 ...
发表于 2015-9-19 13:44:00 | 只看该作者 �
SO是亮机以后才有的
发表于 2015-9-19 13:48:46 | 只看该作者 �
开机后才有的S0电压,待机没有的
发表于 2015-9-19 13:48:51 | 只看该作者 �
给同行修吧  交点学费值得
发表于 2015-9-19 15:45:48 | 只看该作者 �
楼主还是多看一下时序图吧
发表于 2015-10-6 16:23:07 | 只看该作者 �
把图纸发出来    可好:?
发表于 2015-10-6 16:30:24 | 只看该作者 �
S0电压是开机之后才给过转换出来的,不是待机时就有的,不触发和他没有半毛钱关系,还是查一下EC这块吧
发表于 2015-10-6 17:10:37 | 只看该作者 �
这个机器的板子比较难搞定,
发表于 2015-10-6 22:13:10 | 只看该作者 �
还要学习啊,S5和S0是什么状态都不知道呢
发表于 2015-10-6 22:15:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,加油!
发表于 2015-10-6 22:18:19 | 只看该作者 �
这个要慢慢查的  你没有用示波器设备检查吗
发表于 2015-10-6 22:31:15 | 只看该作者 �
这类问题算比较好修,按时序来查信号就可以了
