查看: 972|回复: 4
非常奇怪的D630 求解
发表于 2015-9-19 10:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
D630 开机可以听到进系统声音 但灯管亮的 就是没显示 外接的话刚开机的时候是花屏 其他一切正常 求答案
发表于 2015-9-19 10:54:47 | 只看该作者 �
这都不用想了,显卡!直接干显卡!加焊就行
发表于 2015-9-19 11:16:17 | 只看该作者 �
显卡的问题呗,还用想么。。。。。
发表于 2015-9-19 11:16:49 | 只看该作者 �
楼上已经解答,吹热显卡估计就可以看到效果了。确定后再BGA一下。
发表于 2015-10-5 18:24:28 | 只看该作者 �
我这个机器也是这个问题,但是我吹热了,还是一样的效果,换了几张屏幕都是一样,,,等答复
