查看: 4238|回复: 13
联想 Ideapad S415 Touch BIOS
发表于 2015-9-19 09:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 Ideapad S415 Touch BIOS.zip
1.81 MB, 下载次数: 507, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lalawowo + 5 很给力!
发表于 2015-9-19 19:03:55 | 只看该作者 �
楼主  机器是带触摸屏的吗?  我需要一个触摸屏的bios!
发表于 2015-9-20 12:42:23 | 只看该作者 �
带触摸的,感谢楼主,机器亮了!!!
发表于 2017-9-26 16:59:10 | 只看该作者 �
不是触摸的,可以用吗,一样吗,,,,,,
发表于 2017-9-28 15:18:42 | 只看该作者 �
里面是不是有触摸屏的开关?? 不知道有没有用啊。。。
发表于 2017-12-10 15:08:23 | 只看该作者 �
刷了没显示,是不是版本不对呢???
发表于 2018-9-17 15:19:01 | 只看该作者 �
这个要点个赞,很好用,不带TOUCH的刷上暗屏,哈哈
发表于 2019-5-11 12:07:38 | 只看该作者 �
亲测 可以正常开机 BIOS OK 谢谢楼主
发表于 2019-9-2 15:47:32 | 只看该作者 �
不知道可以用不,下载试试看
发表于 2020-3-20 12:03:49 | 只看该作者 �
下载了一个刷上去后没有触摸了 显卡也安装不上 不知道楼主这个可不可以解决问题
发表于 2020-8-26 17:09:29 | 只看该作者 �
再试试这个。刷了好几个了。就是不亮
发表于 2020-9-13 15:07:41 | 只看该作者 �
这个BIOS非常的好,而且开机很快。我的带触摸屏。
发表于 2021-3-7 18:47:48 | 只看该作者 �
okok好bios
发表于 2021-9-2 20:51:16 | 只看该作者 �
请教怎么把这个文件刷入联想s415touch电脑中,试了很多种方法都没用,求大佬能够教教我。万分感谢!
