查看: 12003|回复: 205
ThinkPad E425待机芯片D95280的维修 高手请轻拍!
发表于 2015-9-18 19:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     时间:2015年9月18号
     地点:阜阳电脑医院
     维修人:1138979784
           从迅维出来也两三年了,至今没发过一篇笔记本维修的帖子。想想挺惭愧的....
其实要不是我把号借给别人,把我的1400+分用的还剩16分!我可能还不会发这篇贴。
因为今年上半年没做这行,去年一个同事(基友)说没分下载可怜兮兮的,我就借号给他了
然后换成我没分下载了......
好了,言归正传!
     前天下午我一同事拿来一个E425的板子说让我看看,问题是待机0.1几芯片发烫不出待机
D95280待机芯片和EC以及3V5V滤波电容都动过了
当时我就想还是待机这块的问题,因为待机0.1几待机芯片发烫很有可能是线性短路 拿过来打值待机芯片28#3D3V_PWR_2   29#5V_PWR_2 和3V5V电感值都正常
以前修E420的机器不出待机的基本都是待机芯片这块问题,那时都是改小板
既然同事该弄的差不多都弄了,我就用以前的办法改个小板上去试试好了
想着我就屁颠屁颠的跑去找料板了,扒拉的半天在一块HP的板子上找到8734A的芯片
待机这块看着挺好,都没被动过然后找剪刀把待机这块剪下来飞线到主板上
这里说下
因为没找到E425的图纸
所以用E420的比着修
弄好之后上电待机还是0.1几
待机3V5V已经出来了
看来不是待机电路的问题,量条件发现28#的3D3V_PWR_2只有2.2V    把28#3V线性这跟线去掉,待机电流正常。看来是其他地方把3V线性拉低了。开始找这个电压都去了那里
3D3V_PWR_2经PR4122改名3D3V_AUX_S5
去的地方也不多,接口 EC 还一些地方,那就一个一个的断开,看看是那里拉低了
EC同事换过,不考虑
3D3V_AUX_S5当我把Q6001去掉的时候3D3V_AUX_S5正常3.3V
难道是桥拉低了?断开Q6001的1脚再试试
然而3D3V_AUX_S5还是被拉低了
看来是RTC_AUX_S5拉低的,而RTC_AUX_S5去的都是桥
那不用看了,桥挂了,然后定桥
这也是为什么前天修的机器 今天发帖的原因
桥去下之后,再次量RTC_AUX_S5漂亮的3.3V
OK!万事俱备 只欠东风了   上电!!!
到此,此机修复。
小学毕业,语言表达的不好,不要介意
最后希望大家加分,我已经穷的只剩裤衩了,你们的加分是我发帖的动力
加分不扣自己分。
补充内容 (2015-9-19 09:12):
改板在27#有说,有兴趣的可以取看看!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员4641040.5元2022-2-12 14:06
 会员2501100.5元2018-10-7 16:31
 会员4512070.5元2018-7-29 14:11
查看所有购买记录
参与人数 61下载分 +302 收起 理由
ahvicwei + 5 赞一个!
MG小浩 + 2
淡然一笑1 + 5 很给力!
周志圣 + 5 强大的电路理解 扎实的BGA焊接
fyfz02245 + 5 赞一个!
小自行车 + 5 淡定
tbc990 + 1 赞一个!
liuzeng + 2 很给力!
svid + 5
玉树凌风 + 4 很给力!
本文由 会员480434 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-9-20 09:10:16 | 只看该作者 �
有可能是南桥上的电容短路 了,
发表于 2015-9-19 10:50:29 | 只看该作者 �
{:4_128:}果然厉害,7根线      Vin     地GND     LDO3     LDO5    相位角3v电感,相位角5v电感,PG     对应接好!问下,把原小板的3#  4#  6# 连在一起原理是什么!还有,找小板是不是只要是待机电路的小板就可以,剪下来要注意什么?
发表于 2015-9-18 22:44:25 | 只看该作者 �
维修就要思维灵活。 不错。
发表于 2015-9-18 20:10:58 | 只看该作者 �
改板或者说加板维修 属于曲线救板  修的好不错
发表于 2015-9-18 20:19:59 | 只看该作者 �
牛 逼啊!部队里出来的就是不一样!哪像我这个游击队.....
发表于 2015-9-18 21:02:03 | 只看该作者 �
改板都是没试过  不过看楼主改的挺好的 下次我也试试看
发表于 2015-9-18 21:15:03 | 只看该作者 �
迅维出来的高手潜藏这么久,一出手就是精华。
发表于 2015-9-18 21:21:20 | 只看该作者 �
这桥怎么像是那个RTC滤波电容短路的桥,有没有扣掉电容试过哦
发表于 2015-9-18 21:32:36 | 只看该作者 �
改板,一听对我来说就是一个不可能完成的任务。
楼主的技术和对维修的态度值得我们学习。
发表于 2015-9-18 21:39:39 | 只看该作者 �
加板是关键转折点,描述清楚!
发表于 2015-9-18 21:58:15 | 只看该作者 �
真的高手 一来就精华
发表于 2015-9-18 21:58:38 | 只看该作者 �
这样看来是不用飞小板的吧?
发表于 2015-9-18 22:14:16 | 只看该作者 �
楼主技术了得,剪板都用上了,加了3分
发表于 2015-9-18 22:18:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-18 22:32:31 | 只看该作者 �
楼主这样的高手要多发点帖子给大家学习学习,今天只剩下两分了,不要介意哈
发表于 2015-9-18 22:35:00 | 只看该作者 �
思路清晰,E425的黑胶也很头疼的事,呵呵
发表于 2015-9-18 23:17:53 | 只看该作者 �
改个小板上去,还真没试过,以后给我修待机提供另一个不一样的思路啊
发表于 2015-9-18 23:30:06 | 只看该作者 �
大神收徒吧,这么牛X{:4_98:}{:4_98:}
发表于 2015-9-18 23:33:23 | 只看该作者 �
呀,【迅维】出来的就牛,我们都不会你改小板的那招呀,交下可以吗
发表于 2015-9-18 23:33:24 | 只看该作者 �
请教下线性供电也是从剪下来的小板飞到原来的主板吗
发表于 2015-9-18 23:42:58 | 只看该作者 �
我还是第一次看这样改板的,长见识了。
