查看: 5818|回复: 33
求助ASUS K55DR待机唤醒后花屏
发表于 2015-9-18 15:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华锁K55DR笔记本,,安装系统卡死。。不加载显卡驱动可以进桌面。。官网下载驱动后重启蓝屏。。。待机后再唤醒就出现下图所示花屏
更换过CPU,显卡,屏幕,故障依旧。。。谁遇到过相似问题
发表于 2015-9-18 15:45:19 | 只看该作者 �
待机后唤醒出现这种花屏
发表于 2015-9-19 10:57:37 | 只看该作者 �
没人遇到过吗
发表于 2015-9-19 11:14:01 | 只看该作者 �
只能试试显存了,换显存试试吧
发表于 2015-9-19 18:09:15 | 只看该作者 �
叫月饼来帮忙分析一下吧 这问题有点奇葩 我感觉可能是显卡缺供电
发表于 2015-9-19 18:26:52 | 只看该作者 �
感觉可能是显卡
发表于 2015-9-19 19:28:48 | 只看该作者 �
显卡驱动    换个试试
发表于 2015-9-19 21:12:42 | 只看该作者 �
很像显存问题了
发表于 2015-9-19 21:43:37 | 只看该作者 �
老实说华硕的烂机器真难搞,我这边还有台华硕的安装系统就蓝屏,基本都干过了都不行,到现在还不知道什么问题!唉~无语
发表于 2015-9-19 22:52:48 | 只看该作者 �
显卡坏了 换吧  可别干掉点了  我一个朋友不知道怎么拆显卡 焊盘干掉了
发表于 2015-9-20 09:43:36 | 只看该作者 �
说过了,显卡换过新的。驱动也换过。全部不加载,官网下载驱动安装。。。BIOS也刷过。
发表于 2015-9-20 09:46:22 | 只看该作者 �
能不能是驱动问题
不是驱动。  详情 回复 发表于 2015-9-20 09:47
发表于 2015-9-20 09:47:52 | 只看该作者 �
孔庆斌 发表于 2015-9-20 09:46
能不能是驱动问题
不是驱动。
发表于 2015-9-20 10:11:18 | 只看该作者 �
这个故障真奇葩  。。。显卡换过了  看图片 不像显存
发表于 2015-9-20 10:20:27 | 只看该作者 �
楼主试下内存看看
内存换过,硬盘换过  详情 回复 发表于 2015-9-20 10:37
发表于 2015-9-20 10:33:43 | 只看该作者 �
华硕破机器难修
发表于 2015-9-20 10:35:18 | 只看该作者 �
这问题真很少见,奇葩问题
发表于 2015-9-20 10:35:21 | 只看该作者 �
原来遇到过一台具体型号忘了,故障现象差不多,我的是显卡驱动一装再重启就直接黑屏了,最后还是驱动不对的原因
发表于 2015-9-20 10:37:52 | 只看该作者 �
linghuben 发表于 2015-9-20 10:20
楼主试下内存看看
内存换过,硬盘换过
发表于 2015-9-20 10:41:20 | 只看该作者 �
显卡供电有问题,应该是偏低或不稳定。
