查看: 2562|回复: 6
Megaware Meganote motherboard clevo W251HUQ without video
发表于 2015-9-18 14:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
essa placa tinha a tensão do vcore nas boblinas( PL5 e PL6), porém os capacitores da linha do vcore não apresentavam tensão!!!
bom medi a resistência das bobinas(PL5 e PL6 ) marcavam 10 ohm, achei estranho uma resistência baixa assim mas como é na linha do vcore pensei que poderia ser normal a resistência, depois medi a bobina PL3  e tinha 10 ohm nela porém essa bobina não tinha tensão( 0v), bom...
A princípio pensei que fosse o ci PU3  "NCP5911" pois é ele quem gera a tensão para essa bobina no terminal 7 do ci do PU3  gera a tensão  chamada "VREG_SWA", porém no terminal 7 não tinha tensão nenhuma, fui então e coloquei a ponteira no pino 4 do PU3 pois deveria ter 5v, e tinha 5v, depois fui  no pino 3 do PU3 pois o PU3 deve ter tensão pois é o "EN"  e sempre quando se tem "EN/ON" nas saídas desses tipos de ci deve ter tensão nelas pois são através desse pino que os CI é acionado para trabalhar sem essa tensão no terminal o chip não trabalha!!!, então troquei o ci soldei bonitinho e continuava a mesma coisa.
Então eu peguei a minha fonte assimétrica e injetei 1v na Bobina PL3 e ela consumiu uns 1.4amperes e comecei a a passar a mãe para achar alguma peça em curto, passei o dedo em cima do processado e estava quente, então tirei o processador coloquei outro, pimbaaaaaaaaaa
o notebook voltou a funcionar porém as resistências na Bobina PL3 ficou 35ohm e nas bobinas PL5 e PL6 a resistência ficou 20ohm
embora seja errado eu fiz as medições de resistência com o processado instalado
Obs: essa bobina PL3 passa a tensão(VREG_SWA) para O ADAPTADOR GRáFICO EMBUTIDO NO PROCESSADOR E NÃO EM UMA PLACA DE VíDEO EM BGA!!!!
wrote in portuguese brasilian
this card was tension in the vcore boblinas (PL5 and PL6), but the vcore line of capacitors showed no stress !!!
good measure the resistance of the coil (PL5 and PL6) marked 10 ohm, found it odd a low resistance as well but as it is in line with the vcore thought it might be normal resistance, then measure the coil PL3 and had 10 ohm it but this cop not I had voltage (0v), good ...
At first I thought it was the ci PU3 "NCP5911" it is he who generates the voltage for this coil terminal 7 PU3 ci generates the so-called stress "VREG_SWA" But at the terminal 7 had no tension at all, then went and put the tip on pin 4 PU3 it should have 5v, and had 5v, then went on pin 3 PU3 because PU3 must have tension because it is the "EN" and always when you have "EN / ON" on the outputs of these types of ci must have pressure on them as they are through this pin that IC is driven to work without this terminal voltage in the chip does not work !!! then I changed the ci soldered cute and still the same thing.
So I took my asymmetric source and injected 1v in PL3 Coil and she consumed a 1.4amperes and started aa pass the mother to find some piece in short, I spent the finger on the processed and it was hot, so I took the processor put another, pimbaaaaaaaaaa
the notebook returned to work but the resistance in PL3 was 35ohm coil and the coil PL5 and PL6 resistance was 20ohm
although I did wrong resistance measurements with the processed installed
Note: This PL3 coil passes the voltage (VREG_SWA) to ADAPTER BUILT IN GRAPHIC PROCESSOR AND NOT IN A VIDEO ON BOARD BGA !!!!
wrote in english
此卡是紧张的Vcore电压boblinas(PL5和PL6),但电容器的核心电压线没有表现出紧张!
好措施线圈(PL5和PL6)的电阻标志着10欧姆,发现很奇怪的低电阻很好,但因为它是在处理器的核心电压行认为这可能是正常的阻力,然后测量线圈PL3并且有10欧姆,但该警察没有我有电压(0V),良好的...
起初我还以为是CI PU3“NCP5911”这是他谁产生电压该线圈端子7 PU3词产生所谓的压力“VREG_SWA”但在终端7没有任何紧张的话,那么就去放提示在第4针PU3它应该有5V,并且有5V,然后去销3 PU3因为PU3必须有紧张关系,因为它是“EN”,始终当你有“EN / ON”这些类型的配置项的输出必须对他们的压力,因为他们通过这个引脚IC驱动到工作,没有在芯片这一端电压不工作!后来我改了词焊接可爱,还是同样的事情。
所以,我把我的不对称源和PL3线圈注入1V和她消耗了1.4安培并开始AA通过母亲找一些片总之,我花了手指上的处理,它是热的,所以我把换一种处理器, pimbaaaaaaaaaa
笔记本电脑回到了工作,但在PL3的电阻为35ohm线圈,线圈PL5和PL6阻力为20ohm
尽管我做错了电阻测量与加工安装
注:此PL3线圈通电压(VREG_SWA)到适配器内置图形处理器而不是在一个视频板BGA !!!!
wrote in Chinese
参与人数 2下载分 0 收起 理由
广州迅芯科技 + 5 加回分,欢迎国外朋友!
怀修旧 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-18 15:04:33 | 只看该作者 �
迅维还有外国人啊,这翻译不给力,【迅维】上也没多少上看得懂吧
发表于 2015-9-18 15:14:25 | 只看该作者 �
试着从英语翻译成中国的!
試著從英語翻譯成中國的!
发表于 2015-9-18 15:16:17 | 只看该作者 �
抱歉,我想幫忙,但不了解中國!
抱歉,我想帮忙,但不了解中国!
发表于 2015-9-18 16:31:38 | 只看该作者 �
请用中文啊
这个不好扣分吧!欢迎外国友人,我们看不懂就算了。  详情 回复 发表于 2015-9-18 16:37
发表于 2015-9-18 16:35:36 | 只看该作者 �
论坛有外国朋友分享资料 值得赞 但是发的真心看不懂
发表于 2015-9-18 16:37:24 | 只看该作者 �
