查看: 1222|回复: 10
[意见建议]
为什么我在论坛上下载的BIOS,解压老是出错
发表于 2015-9-18 12:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-9-18 12:50:59 | 只看该作者 �
有的是分开打包的,需要下载全部的才可以解压
是的,刚开始不知道  详情 回复 发表于 2015-9-24 11:26
发表于 2015-9-18 12:55:41 | 只看该作者 �
也有的解压软件不同 也会报错
发表于 2015-9-18 13:11:22 | 只看该作者 �
明显是part1 分卷压缩。
要把包都下载了才能解压
是的,可能是这个BIOS容量太大了,所以分开了  详情 回复 发表于 2015-9-24 11:27
发表于 2015-9-18 14:43:37 | 只看该作者 �
把PAIT1 到PARTn全部下载一起解压就OK了  单独下载一个是残次的当然不行了
你的回答解决了我的问题  详情 回复 发表于 2015-9-24 11:27
发表于 2015-9-24 11:26:17 | 只看该作者 �
问题解决了,是的,要全部下载
发表于 2015-9-24 11:26:41 | 只看该作者 �
是的,刚开始不知道
发表于 2015-9-24 11:27:10 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-9-18 13:11
明显是part1 分卷压缩。
要把包都下载了才能解压
发表于 2015-9-24 11:27:31 | 只看该作者 �
你的回答解决了我的问题
大家都是这么走过来的!  详情 回复 发表于 2015-9-25 09:06
发表于 2015-9-25 09:06:51 | 只看该作者 �
技佳55 发表于 2015-9-24 11:27
你的回答解决了我的问题
大家都是这么走过来的!
发表于 2015-10-22 11:35:27 | 只看该作者 �
原来这样的,下次我也会了,我也遇见过,这样的问题,果断,换其他的帖子下载的,
下次就知道了
