查看: 32723|回复: 36
H61主板的3秒无限重启通病有谁解决了
发表于 2015-9-18 11:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H61主板的3秒无限重启通病有谁解决了,最近遇到好多,技嘉的,七彩虹的都有,求解
发表于 2015-9-18 14:41:09 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
先刷BIOS在看看其它的  详情 回复 发表于 2015-9-21 10:38
发表于 2015-9-18 11:29:51 | 只看该作者 �
三秒钟都亮了哟,看一下开关排针,电池,先简单的后难吧
发表于 2015-9-18 12:09:04 | 只看该作者 �
这个要看什么厂牌吧,不一样的厂牌现象一样,故障可能不一样的
发表于 2015-9-18 12:40:30 | 只看该作者 �
屏幕能亮不哦?3秒
发表于 2015-9-21 10:38:50 | 只看该作者 �
先刷BIOS在看看其它的
发表于 2015-9-21 10:40:37 | 只看该作者 �
我的修好了不过我的是拔掉小4口不掉的,直接拆除CPU供电上管  上管阻值小
发表于 2015-9-21 12:22:59 | 只看该作者 �
这不是通病  h61板子只要不跑码都是这个样子的
发表于 2015-9-21 12:29:15 | 只看该作者 �
不是通病 只是故障现象雷同 难搞
发表于 2015-9-21 17:20:43 | 只看该作者 �
没时钟也可能导致重启的,看有没有,供电正不正常
发表于 2015-9-21 18:17:02 | 只看该作者 �
修了好几块是IO坏了,不知道是通病吗
发表于 2015-9-21 18:25:06 | 只看该作者 �
遇到过BIOS坏出现相同情况
发表于 2015-9-21 18:34:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重启麻烦,,,,,,
发表于 2015-9-21 18:37:09 | 只看该作者 �
像这种板子.图纸还没有.却时难修些.我就是一片INTER 原装H61不跑U CPU一路供电无输出 也找不到图纸
发表于 2015-9-21 18:49:49 | 只看该作者 �
楼主你是来骗分的吗??  H61有这么多牌子, 你难道要让别人一个一个的说出来啊 ?》
发表于 2015-9-21 19:04:22 | 只看该作者 �
我都是返厂修的
发表于 2015-9-21 19:13:12 | 只看该作者 �
就算是重启 那也要分品牌和故障现象吧,技嘉的H61开机反复重启,bios的可能性较大
发表于 2015-9-21 20:36:56 | 只看该作者 �
先刷个BIOS再查。
发表于 2015-9-23 09:27:08 | 只看该作者 �
先刷BIOS在看看其它的
发表于 2015-9-23 10:29:44 | 只看该作者 �
如果是双BIOS的 就对换一下,单的就刷BIOS吧
