查看: 4471|回复: 21
GA-P43T-ES3G主板的ISL6622芯片6脚电压
发表于 2015-9-18 09:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-P43T-ES3G主板的ISL6622芯片6脚电压正常是12V,但是运行一段时间后这里变成了6.5V,主板复位灯常亮。
经过跑线路,疑惑了,这个芯片的6脚电压不知从哪里来的。如图:
发表于 2015-9-18 10:23:59 | 只看该作者 �
6脚电压就是由12V经DR14限流电阻提供的,这个引脚电压偏低你可以查下DR14本身阻值变化或测量下6脚对地阻值。
这里DR13跟DR14没装  详情 回复 发表于 2015-9-18 11:29
发表于 2015-9-18 10:57:36 | 只看该作者 �
从实物图看DR13、DR14合成一个了,DR15没有了。
芯片换了没。 换了一样没电压, 打值是否短路。 可以试试的DR15 自己给他个2R2电阻。  详情 回复 发表于 2015-9-18 16:33
发表于 2015-9-18 11:18:32 | 只看该作者 �
点位图可以直接查看
发表于 2015-9-18 11:29:39 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-9-18 10:23
6脚电压就是由12V经DR14限流电阻提供的,这个引脚电压偏低你可以查下DR14本身阻值变化或测量下6脚对地阻值 ...
这里DR13跟DR14没装
图纸中。 DR13 有装。 是个2.2欧电阻。 DR14才没装。 哪问题来了。 12V经过DR13到 7脚PVCC 供电。 但是6脚VCC出来的电阻没装。 12V就过不去。 哪6脚供电是不是内部给的。 这就要看内部机构图了。。  详情 回复 发表于 2015-9-18 16:31
按你上面的图纸看DR13是装了的,DR14和DR15是都没有装的,6脚的电压是否七脚提供的,如果电压有变可以换一下6脚和7脚的电容是否为容量变小了带不起了  详情 回复 发表于 2015-9-18 11:57
发表于 2015-9-18 11:57:18 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-9-18 11:29
这里DR13跟DR14没装
不好意思,讲错了,是DR14跟DR15没装  详情 回复 发表于 2015-9-18 12:29
发表于 2015-9-18 12:19:57 | 只看该作者 �
这不就是个空脚么?
从实物看是空脚,但是冷板开机这个6脚有12V电压,非常正常。但是运行一段时间后此处只有6.5V了,诊断卡复位灯常亮。  详情 回复 发表于 2015-9-18 13:02
发表于 2015-9-18 12:29:54 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-9-18 11:57
按你上面的图纸看DR13是装了的,DR14和DR15是都没有装的,6脚的电压是否七脚提供的,如果电压有变可以换 ...
发表于 2015-9-18 13:02:18 | 只看该作者 �
々嗨☆ 发表于 2015-9-18 12:19
这不就是个空脚么?
建议不要考虑这个脚的问题,有换这个IC没,换掉试试看  详情 回复 发表于 2015-9-18 15:12
发表于 2015-9-18 13:09:25 | 只看该作者 �
此板冷板开机正常,运行半个小时左右后,出现诊断卡不跑码,复位灯常亮。
测得内存供电,桥供电,总线供电都正常
这个6脚有没有可能由7脚通过它内部电路转换过来。6脚是VCC,7脚是PVCC。
其它2组是由ISL6612提供,ISL6612的6、7脚是直接相连的。
发表于 2015-9-18 15:12:09 | 只看该作者 �
hbqjxhw 发表于 2015-9-18 13:02
从实物看是空脚,但是冷板开机这个6脚有12V电压,非常正常。但是运行一段时间后此处只有6.5V了,诊断卡复 ...
换其实很简单,原理搞清楚最重要。  详情 回复 发表于 2015-9-18 15:27
发表于 2015-9-18 15:27:18 | 只看该作者 �
换其实很简单,原理搞清楚最重要。
发表于 2015-9-18 16:31:35 | 只看该作者 �
这里DR13跟DR14没装
恩,打错了,是DR14 跟DR15没装,这个是个空脚,电压应该是由内部出来的。  详情 回复 发表于 2015-9-18 16:41
发表于 2015-9-18 16:33:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-18 16:41:22 | 只看该作者 �
1286477573 发表于 2015-9-18 16:31
图纸中。  DR13  有装。  是个2.2欧电阻。  DR14才没装。   哪问题来了。 12V经过DR13到 7脚PVCC 供电 ...
发表于 2015-9-18 16:44:31 | 只看该作者 �
其他的6622也一样吗?还是只有这一个是这样?
发表于 2015-9-18 16:56:13 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2015-9-18 16:56:45 | 只看该作者 �
0.0这个。。。。
发表于 2015-9-24 18:45:00 | 只看该作者 �
LZ修好了没  方便分享下BIOS 我的是VER:1.3
http://www.gigabyte.cn/products/product-page.aspx?pid=3637&dl=1&RWD=0#bios技嘉官网不是有吗?  详情 回复 发表于 2015-9-24 20:32
发表于 2015-9-24 20:32:26 | 只看该作者 �
