查看: 5007|回复: 4
稀有的东西 宏基Aspire IP3 平板电脑
发表于 2015-9-17 18:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基Aspire IP3 平板电脑和微软的平板差不多。i5的配置   通电不显。 客户说进了哈bios保存退出就不亮了。问题基本明确了。接下来就是拆机了。由于没有拆过这款机器。百度了下根本就没有拆机介绍。只好嘛起胆子拆,走了个弯路,刚开始没看到螺丝。就像拆ipad 1那样。从边上慢慢的撬,撬刀。吸盘 卡全都用上了。拆到屏上面那边就发现不好撬了。也不能使劲啊。触摸屏多脆弱。拆过平板的都知道 。怎么办呢。想想会不会有螺丝呢。把机器翻过来看到摄像头那里有个塑料片。用刀片轻轻一挑起来了,拆掉塑料片。md里面有3个螺丝,把螺丝一去触摸屏马上就出来,差不多搞了40分钟。如果步骤反过来。最多5分钟解决了
机器最后把电池去了。把coms电池也取了 。按住开机键20秒放电。再用镊子短路下coms电池座子,通电ok。此贴无技术含量。主要想表达下拆机步骤。免得同行们浪费时间。还有就是加点分吧。加分是不会扣自己分的。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
zzz974473201 + 5
措乱的人生 + 5 赞一个!
发表于 2015-9-17 18:11:13 | 只看该作者 �
赞,以后遇到就好拆了
发表于 2015-9-17 18:13:33 | 只看该作者 �
这个确实值得收藏呀 不错
发表于 2015-9-17 18:18:56 | 只看该作者 �
=呵 大楷加估计着拆吧
发表于 2015-9-17 18:35:07 | 只看该作者 �
如果有胶就麻烦了
