查看: 2733|回复: 3
迅维维修部案例发布 E1-471 DAZQSAMB6F1 跑码不显示维修
发表于 2015-9-17 18:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号
板号
芯片组
显卡型号
BIOS型号
BIOS备份
E1-471
DAZQSAMB6F1
INTEL
故障描述:跑码不显示
解决方法过程:
拿到板子顾客说是跑马不显示,我一上电发现电流上到1.4就停住了,于是我开始抓内存排阻的数据波,发现没有任何波形,又去测量了内存的SPD的波形,发现SPD的时钟有波形,但是数据没有波形。于是直接去测量
Q40发现南桥那端居然没有波形发出来,但是Q41南桥那端却发出来了,打值也没有短线,于是直接去加焊了下南桥。
加焊完后发现SPD的时钟也有波形了,而且内存排阻也有波形了,但是不出集显电压,
此时我不知道它过没过内存,测量内存条件也都正常。于是,想了想,之前加焊了桥修出了SPD信号,会不会是桥还有问题呢。
于是,又一顿BGA,做完BGA发现电流一路飙升,居然亮机了。
迅维维修部承接全国各地维修业务,联系QQ:2867126052有事您Q我,咨询电话: 4006631699
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
yuanshuo1 + 5 很给力!
发表于 2015-9-17 18:09:50 | 只看该作者 �
最后还是换了南桥好的吧?
发表于 2015-9-17 18:15:12 | 只看该作者 �
果然高手。
发表于 2015-9-17 18:31:31 | 只看该作者 �
加焊好的  我不信呀 这个机器很屌
