查看: 2727|回复: 26
T500 报FAN 错
发表于 2015-9-17 17:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
各位  大师们:  请教 T500 开机报  FAN 错   已换过多个全新FAN    Q81也换过
发表于 2015-9-17 17:08:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换了风扇还报错?BIOS恢复下呢
发表于 2015-9-17 17:10:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
T500 FAN  接口如下
发表于 2015-9-17 17:13:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我都把CMOS电池 拔掉了
发表于 2015-9-17 17:42:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
风扇会转吗?要原装的哦。开启与反馈都跟H8有关,有开启反馈不正常就会报错。VCC3B过电阻有无电,人为拉低Q81的1/3脚报错吗?H8会跟程序有关。
发表于 2015-9-17 18:36:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
风扇采用的是霍尔检测,如果供电和上拉电阻都正常的话,示波器测Q81的C极电压是否有不断变化,没变化就是Q81损坏,否则就是后级电路有问题。
发表于 2015-9-18 11:35:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我用示波器测了   供电 一高一低   的    开机时    和 开机有显示时   都是这样
发表于 2015-9-18 11:50:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
Q77的   FAN ON   也是 一高  一低  一高 一低的
发表于 2015-9-18 12:42:23 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
对于ibm不熟悉 过来学习一下
发表于 2015-9-18 16:03:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种是保险丝坏了(F4)
发表于 2015-9-18 16:10:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
保险坏或者温控回路
发表于 2015-9-18 17:11:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
风扇  可以转     供电正常  5V
关键是Q81 C极出来的电压是用于风扇识别和测速。如果VCC3B 和R421正常,且Q81的C极电压有变化那就追查Q81 C极到EC之间,应该是Q81 C极到EC之间的电路故障或者EC本身损坏才导致EC检测不到风扇在转所以误报 FAN ERROR.  详情 回复 发表于 2015-9-18 19:33
发表于 2015-9-18 19:33:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
574237322 发表于 2015-9-18 17:11
风扇  可以转     供电正常  5V
发表于 2015-9-18 21:12:58 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我记得一般都是开启到温控芯片的吧 查查开启信号
发表于 2015-9-18 21:19:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Q81的脚位电压是怎样的
发表于 2015-9-18 21:35:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还没遇到过呢
发表于 2015-9-18 23:03:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
各位大师  谢谢了     还是H8  IC 坏了   一边的 引脚腐蚀了。明天清洗加焊。等结果
今天还早,把它搞出来全大伙看结果吧,好急啊  详情 回复 发表于 2015-9-18 23:36
发表于 2015-9-18 23:36:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2015-9-19 00:10:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机子最容易进水的地方就是PC卡位置啊
发表于 2015-9-19 09:20:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
还有就是保险看看断了没有
