查看: 4025|回复: 24
DELL E5400 外显正常 内显灰屏
发表于 2015-9-17 16:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机之前  短路 短路修好后  外显正常 就内显  灰屏  差  差 LCD 借口处  没有LCDVCC     经查  LCD_VCC_TEST_EN   D18处没有   在更LCD_VCC_TEST_EN 查  发现  这个开启 是 是U27 来开启LCDVCC的  查 U27  79 脚 没断线   就是U29 没发出来 这个芯片 供电 OK     芯片 型号 :ECE5028-NU-GP  是不是这个芯片坏了   /?
DELL E5400.pdf
1.96 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-17 16:59:14 | 只看该作者 �
    现在 定了这个芯片了  看换上能亮机不    显卡 之前加焊过
发表于 2015-9-17 17:00:59 | 只看该作者 �
拉一个3.3过去看是不是正常显示
这个方法 试过了 不行  详情 回复 发表于 2015-9-17 17:04
发表于 2015-9-17 17:04:01 | 只看该作者 �
穿壁引光 发表于 2015-9-17 17:00
拉一个3.3过去看是不是正常显示
这个方法 试过了  不行
发表于 2015-9-17 17:27:42 | 只看该作者 �
这是EC发过来的吧?希望换了能好。
这个不是EC  详情 回复 发表于 2015-9-17 17:34
发表于 2015-9-17 17:34:54 | 只看该作者 �
哪个是EC 图纸 看的也是 BIOS 也挂在哪里 下面这个是啥啊  详情 回复 发表于 2015-9-17 18:10
发表于 2015-9-17 18:02:27 | 只看该作者 �
i had same problem last week changed ec
发表于 2015-9-17 18:10:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-17 18:15:50 | 只看该作者 �
不会类似东芝芯片的吧
感觉有点像联想笔记本的联想芯片  详情 回复 发表于 2015-9-17 18:18
发表于 2015-9-17 18:18:12 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-9-17 18:15
不会类似东芝芯片的吧
感觉有点像联想笔记本的联想芯片
发表于 2015-9-17 18:25:34 | 只看该作者 �
楼主这板子好像也不贵啊
发表于 2015-9-17 18:31:02 | 只看该作者 �
用示波器看看LVDS总线的CLK和DATA信号  看认得到屏不
没有示波器  详情 回复 发表于 2015-9-18 15:00
发表于 2015-9-17 18:40:22 | 只看该作者 �
看EDID供电有没有,如果有示波器先打一个EDID是否读屏
有EDID 哪个芯片换了故障依旧  详情 回复 发表于 2015-9-18 15:00
发表于 2015-9-17 18:51:15 | 只看该作者 �
ec换了吗,换一个试试
哪个芯片换了 故障依旧  详情 回复 发表于 2015-9-18 15:01
发表于 2015-9-17 19:05:31 | 只看该作者 �
应该是没读到EDID,所以没开启屏供电。
怎么说 ??  详情 回复 发表于 2015-9-18 15:01
发表于 2015-9-17 19:42:12 | 只看该作者 �
没读到EDID是不会开启电压的
发表于 2015-9-18 15:00:24 | 只看该作者 �
有EDID      哪个芯片换了故障依旧
发表于 2015-9-18 15:00:48 | 只看该作者 �
没有示波器
发表于 2015-9-18 15:01:12 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2015-9-17 18:51
ec换了吗,换一个试试
哪个芯片换了 故障依旧
发表于 2015-9-18 15:01:30 | 只看该作者 �
怎么说    ??
