查看: 1560|回复: 12
麻烦大家帮我分析一下。。
发表于 2015-9-17 16:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30脚 无电压  南桥换过  EC换过,还是一样,不知道怎么弄了,,,
PWM3  PWM2 PWM1  这是什么?  CPU  PG我一直找不到在那
发表于 2015-9-17 16:30:49 | 只看该作者 �
供电时钟复位,一步步来,你都没有量时钟就直接复位了
发表于 2015-9-17 16:42:50 | 只看该作者 �
  供电都正常么
发表于 2015-9-17 17:03:27 | 只看该作者 �
看不懂,不好意思
发表于 2015-9-17 17:17:58 | 只看该作者 �
先修供电。供电正常看时钟有没有,有时钟再去找CPU供电的PG有没有正常发出。跑跑线。一般都是CPU供电的PG出问题。
查看时钟芯片吗??  详情 回复 发表于 2015-9-17 20:32
发表于 2015-9-17 17:26:19 | 只看该作者 �
30脚是平台复位,主板只有供电、时钟都正常了才会有平台复位。
发表于 2015-9-17 17:28:09 | 只看该作者 �
楼主,我看你说桥已经换过,是不是啊?
发表于 2015-9-17 20:22:00 | 只看该作者 �
你这是没出PLTRST平台复位, 你换了南桥和EC
是不是应该换北桥啊  详情 回复 发表于 2015-9-17 21:32
发表于 2015-9-17 20:32:29 | 只看该作者 �
嫣红的红 发表于 2015-9-17 17:17
先修供电。供电正常看时钟有没有,有时钟再去找CPU供电的PG有没有正常发出。跑跑线。一般都是CPU供电的PG出 ...
查看时钟芯片吗??
PCI-E上面有时钟测量点啊。  详情 回复 发表于 2015-9-18 09:56
发表于 2015-9-17 21:32:37 | 只看该作者 �
是不是应该换北桥啊
不 ,优先换南桥 只不过真的是单单没复位吗、?会不会是别的条件没满足呢,。南桥要想发出复位 就要收到2个PG ECPWROK,和CPU的 PWRGOOD  详情 回复 发表于 2015-9-17 22:19
发表于 2015-9-17 22:19:48 | 只看该作者 �
筱别WIN新婚 发表于 2015-9-17 21:32
是不是应该换北桥啊
发表于 2015-9-18 09:56:10 | 只看该作者 �
w52600147 发表于 2015-9-17 20:32
查看时钟芯片吗??
PCI-E上面有时钟测量点啊。
发表于 2015-9-18 13:45:48 | 只看该作者 �
检查下VRMPG 和PWROK 情况。。。。。。。。。。。。。
