查看: 1281|回复: 3
ACER 4739Z不开机
发表于 2015-9-17 11:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4739Z拿来时是插电就通电,几秒就关机,再开就开不了,屏幕不亮,拆下主板,首先量开关电压,是0.9,不正常,查电路图发现是连到IO,先换个IO再说,换好后量开关电压还是0.9.这开关有一个上拉10K电阻,网上同行说可以改个1K电阻,先搞下看吧,换上,开关电压3V正常,开机正常了。
发表于 2015-9-17 11:25:09 | 只看该作者 �
附上图纸同行看下
Acer 4739Z.pdf
1.05 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-17 11:30:05 | 只看该作者 �
好的,给你顶一下
发表于 2015-9-17 11:48:26 | 只看该作者 �
数字电路中上拉电阻10K、1K的效果应是一样的,你查查是否还有分压电阻。如果这样下去,估计1K电阻很快会烧毁的。
