查看: 6869|回复: 24
自己DIY的返修台
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-11 11:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 2下载分 +20 威望 +2 收起 理由
郭郭有志 + 10 + 2 很不错的制作!
后来者科技 + 10 自己动手丰衣足食
本文由 会员67976 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-1-11 11:33:08 | 只看该作者 �
还是挺专业的,怎么没有看到显卡?
发表于 2009-1-11 11:52:36 | 只看该作者 �
真的不错 要是再说说 制作过程就好了
发表于 2009-1-11 11:59:55 | 只看该作者 �
不错
请问LZ,箱体是用的什么材料
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2009-1-11 12:17 编辑 ]
发表于 2009-1-11 16:52:04 | 只看该作者 �
箱体是用不锈钢板压的
发表于 2009-1-11 18:33:19 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-11 18:35:09 | 只看该作者 �
还有夹具上怎么没有看到V形槽?
发表于 2009-1-11 18:58:34 | 只看该作者 �
防变形的架子是用的钢板? 多厚的?
发表于 2009-1-11 20:16:38 | 只看该作者 �
回复 8# 龘爨纛龖 的帖子
防变形的架子是用的铝板做的,厚度6MM的。加工费不是很高就百来快钱
发表于 2009-1-11 20:51:12 | 只看该作者 �
楼主的返修台有,测温的设备吗?下面好像就有几个开关
楼主可否让小弟看下控制8205的东西的温控
发表于 2009-1-11 21:01:36 | 只看该作者 �
楼主做的和我的差不多,我只做了下加热部分,并且加热电偶检测控制温度,成本600,不知道楼主花了多钱,还有你的上面部分怎么做的?貌似直接加个风筒
发表于 2009-1-12 22:06:42 | 只看该作者 �
防变形架子用的铝板好像是变电所用的铝带,我看过电工用这种铜带作的功放散热板。
发表于 2009-1-12 22:55:35 | 只看该作者 �
楼主强啊,学习一下哦!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
后来者科技 -10 恶意灌水
发表于 2009-1-13 01:35:01 | 只看该作者 �
回复 1# 电脑主板维修 的帖子
上面风枪调几度,下面一般用几组加热, 温度几度,拆芯片要多长,焊多长,升降温用那个温度曲线
发表于 2009-1-25 08:57:18 | 只看该作者 �
楼主这个外观做的不错。机加工部分和成品相近,只是怎么没有看到温控部分,上面风枪控制部分能不能给个图看一下?
发表于 2009-1-29 13:50:52 | 只看该作者 �
呵呵 我是搞家电的,偶尔做点小玩意,你的焊台可以加一个单片机,做成自动控制的,那就更强了,可惜机械加工方面我不行,还有就是没有成品供参考,楼主的制作过程可否共享下。谢谢
发表于 2009-2-17 10:37:12 | 只看该作者 �
好 用吗?    看 起来是很牛。要几个铜板
发表于 2009-2-17 11:07:26 | 只看该作者 �
能说哈你的 8205用什么控制的吗
发表于 2009-2-17 14:12:39 | 只看该作者 �
太有才了。不知道这个用起来方便吗。说说过程可以不
发表于 2009-2-17 18:53:56 | 只看该作者 �
LZ你上面热风是怎么控制的!
