查看: 5320|回复: 76
这是我昨天做系统时 顺便拍的 以后让我们修什么啊?
发表于 2015-9-17 09:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晚上客户拿来机器说做系统,我有个习惯 台式机做系统的话 会打开机箱后盖,来确定机箱里面是不是会有接触不好的故障,以前做系统时懒得打开机箱盖,结果做系统老死机,最后打开机箱盖 发现散热不好
今天的这个台式机 ,是用的是笔记本的主板 ,全板只有一个芯片,用的是AMD的芯片组,主板型号 看了半天 没有找到有用的信息 ,准备安装完系统用越狱版的鲁大师去检测一下 结果 做完系统后,忘记了 ,
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
三公子 + 1 楼主你不修最好!你知道什么叫笔记本主板吗.
发表于 2015-9-17 10:11:09 | 只看该作者 �
是产品就可能出故障不管它几个芯片
发表于 2015-9-17 10:06:43 | 只看该作者 �
呵呵。芯片少不就是更好修吗
发表于 2015-9-17 10:08:49 | 只看该作者 �
不是没坏嘛,出问题了就知道该怎么修了。
发表于 2015-9-17 10:08:58 | 只看该作者 �
楼主,你这个习惯十分好,我也是这样的,免得装到一半出现各种问题!
遇到过来装系统放下就想走的,拦下测硬盘,跑都跑不动,果断推了  详情 回复 发表于 2015-9-18 10:18
唉 以前给客户做系统时,经常遇到这种情况,算是教训吧  详情 回复 发表于 2015-9-17 14:39
发表于 2015-9-17 10:11:12 | 只看该作者 �
呵呵。。。我都是装系统前先开盖子
发表于 2015-9-17 10:21:15 | 只看该作者 �
这个板子有也有一块,好慢呀
发表于 2015-9-17 10:24:37 | 只看该作者 �
   就一个CPU    EC 呢
嗯,是的 EC在主板的右下角 这主板用的是联想最新的黄色宽口适配器  详情 回复 发表于 2015-9-17 14:40
发表于 2015-9-17 10:25:48 | 只看该作者 �
一样的修,就是桥坏的话可能就没有维修价值了
发表于 2015-9-17 10:26:33 | 只看该作者 �
单CPU的板子已经在修了,只要不是桥坏,有图纸,理论扎实的话更好修
发表于 2015-9-17 10:39:55 | 只看该作者 �
什么样子的板子都有啊
发表于 2015-9-17 10:43:00 | 只看该作者 �
少了才好  有问题直接干U
发表于 2015-9-17 10:43:20 | 只看该作者 �
少了才好  有问题直接干U
发表于 2015-9-17 10:47:25 | 只看该作者 �
这样才好  没有维修价值了  以后维修价格就可以涨起来了 不会在有30元修主板的事情了
发表于 2015-9-17 10:47:42 | 只看该作者 �
那估计还有几年时间才行吧  详情 回复 发表于 2015-9-17 11:32
发表于 2015-9-17 11:06:37 | 只看该作者 �
这板子我也见过一次。。不知道用的什么CPU
我在系统里面查看了一下 是AMD的 ,好像是A4吧,四核的  详情 回复 发表于 2015-9-17 14:41
发表于 2015-9-17 11:09:44 | 只看该作者 �
以后让我们只修供电,不行换板!
发表于 2015-9-17 11:10:37 | 只看该作者 �
除了做BGA就是查信号,找小元件了,
发表于 2015-9-17 11:14:14 | 只看该作者 �
越狱版的鲁大师有什么好?
精简吧,简洁,没有乱七八糟的功能,只有检测硬件和温度的功能  详情 回复 发表于 2015-9-17 14:42
发表于 2015-9-17 11:16:37 | 只看该作者 �
我怎么看不出是笔记本的板子呢》?这硬生生的台式机主板啊!
这机器用的是联想19V 的适配器,适配器接口用的是黄色宽口,类似于USB接口的那种  详情 回复 发表于 2015-9-17 14:43
他说的意思可能是指无桥芯片  详情 回复 发表于 2015-9-17 13:36
