ZXCVWtest
查看: 3847|回复: 22
联想B470开机掉电
发表于 2015-9-16 19:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B470开机掉电是通病吗?请求高手指导一下维修思路
发表于 2015-9-16 21:12:01 | 只看该作者 �
联想B470是铁壳管吧!CPU供电部分通病。
发表于 2015-9-16 20:15:48 | 只看该作者 �
这样有谁能解答到,太深奥了。
发表于 2015-9-16 20:39:14 | 只看该作者 �
掉电一般都是电压不稳以及缺电压  你查查
发表于 2015-9-16 20:54:41 | 只看该作者 �
这样谁也帮不到你,你自己没大概的测测吗
发表于 2015-9-16 21:00:19 | 只看该作者 �
先排除CPU供电管吧
多测试下
发表于 2015-9-16 21:14:52 | 只看该作者 �
你太高估我们了,这样问得太广义了,
发表于 2015-10-7 10:08:16 | 只看该作者 �
一般铁壳的MOS管,怎么判断好坏呢?
发表于 2015-10-7 10:28:37 | 只看该作者 �
发过来给我主板问题200块给你搞定
发表于 2015-10-7 10:32:44 | 只看该作者 �
你看一下是独显供电没出 还是集显供电没出掉电  一般这个机器就坏铁壳MOS管
发表于 2015-10-7 10:44:04 | 只看该作者 �
B470 可以先把CPU供电电感断开。开机还掉电吗,或者用示波器测。
发表于 2015-10-7 10:50:30 | 只看该作者 �
看看掉电前电流时多少,0.4A以下代表没出CPU电压,0.4A以上查集显电压、内存电压
发表于 2015-10-7 10:52:47 | 只看该作者 �
看下有没有短路的地方
发表于 2015-10-7 10:57:02 | 只看该作者 �
刷BIOS    试试
发表于 2015-10-7 11:00:16 | 只看该作者 �
问题描述太模糊,  B470一般cpu供电那块容易坏
发表于 2015-10-7 11:02:57 | 只看该作者 �
说得太含糊了,不知道怎么解释
发表于 2015-10-7 11:05:18 | 只看该作者 �
B470cpu供电那块容易坏
发表于 2015-10-7 11:19:40 | 只看该作者 �
CPU供电问题的机会比较大点
发表于 2015-10-7 16:34:26 | 只看该作者 �
无法给你思路
发表于 2015-10-7 16:37:09 | 只看该作者 �
铁壳管子坏了
