查看: 5993|回复: 28
求助V星Z77A-GD65无VTT电压
发表于 2015-9-16 19:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里都有好些这个故障的板子了,基本上都是同一个型号或者同一个系列的板子,故障是VTT电压起不来,如果论坛大哥大姐可以帮我具体分析下这个电路就非常感谢了!谢谢! 情况就是如图,版号是V星Z77A-GD65 MS-7751 2.1的,其中IC的供电和REF电压以及Dr.MOS旁的BOOT电压都有,就是2脚EN起不来,当然PWM肯定也没有所以就没有VTT电压,周边电阻我都量过了没有坏的,我换过EN脚旁边的那个小贴片电容,IC本身和Dr.MOS管也换过了好几片的了,还是没好,已经遇到好多片了,,,包括之前有个师傅也修这个板子也没有修好,求助下!,,,要是有大哥大姐分析下电路就更好了!谢谢!1!!
发表于 2015-9-16 21:01:03 | 只看该作者 �
在这之前的电压都有了不?这个驱动是模块化的,很容易坏,断开PWM再测瞬间有波波不?
之前的电压都是正常了的,包括DDR电压,PCH1.05V电压和VCC1.8V都是好的,就是到了这个VTT才没有的,所以后边的VCCSA和Vcore自然也没有,断开了还会有么?试下  详情 回复 发表于 2015-9-17 07:56
发表于 2015-9-16 21:04:09 | 只看该作者 �
驱动模块测试了没有
驱动模块的供电,BOOT都有的,就是PWM没起来波形,甚至电压都么有足够,就稍微意思那么一下起来一丢丢不到0.3V  详情 回复 发表于 2015-9-17 07:57
发表于 2015-9-16 21:06:03 | 只看该作者 �
量一下R290是否有电压,没有就往前找。看是什么地方发的。还有就是量2脚的对地值。
2脚对地值之前量测过  详情 回复 发表于 2015-9-17 07:59
发表于 2015-9-16 21:24:53 | 只看该作者 �
楼主,找到问题症结所在没有?
昨晚发了帖子后就下班了今早才看帖子呢  详情 回复 发表于 2015-9-17 08:00
发表于 2015-9-16 21:43:01 | 只看该作者 �
是不是保护了?查芯片的1脚ISEN电压。
发表于 2015-9-16 22:57:01 | 只看该作者 �
楼主有图纸应该不难分析吧
其实我不大会分析图纸的,就以前在职校学了点儿三极管,MOS应用都还差不多还老师去了。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-17 08:01
发表于 2015-9-16 23:00:26 | 只看该作者 �
看一下VTT_COMP是否正常产生了的,该信号是桥供电1.05产生后转换出来的
嗯,待会儿去查下,因为这个故障已经好几片了,搞出来就好了  详情 回复 发表于 2015-9-17 08:02
发表于 2015-9-16 23:05:55 | 只看该作者 �
把图纸上去一下撒
论坛好像是有的,兰冰心好像发过  详情 回复 发表于 2015-9-17 08:02
发表于 2015-9-17 07:56:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-17 07:57:42 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2015-9-16 21:04
驱动模块测试了没有
发表于 2015-9-17 07:59:35 | 只看该作者 �
2脚对地值之前量测过
发表于 2015-9-17 08:00:14 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2015-9-16 21:24
楼主,找到问题症结所在没有?
昨晚发了帖子后就下班了今早才看帖子呢
发表于 2015-9-17 08:01:36 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2015-9-16 22:57
楼主有图纸应该不难分析吧
发表于 2015-9-17 08:02:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-17 08:02:43 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-9-16 23:05
把图纸上去一下撒
论坛好像是有的,兰冰心好像发过
发表于 2015-9-17 09:53:25 | 只看该作者 �
查一下7脚的VREF基准电压是否正常
这个基准电压是正常的  详情 回复 发表于 2015-9-17 10:01
发表于 2015-9-17 10:01:18 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-9-17 09:53
查一下7脚的VREF基准电压是否正常
这个基准电压是正常的
发表于 2015-9-17 10:56:56 | 只看该作者 �
我个人觉得还是要围绕U28的第二脚去维修看看
上面两个图片先看下第一个图片去查查看,第二个图片是FB,也可以查查看,还有,IO你有没有换过?
蓝冰心来回复我,真是太感谢了,很感谢你的图纸!先看下这个先  详情 回复 发表于 2015-9-17 11:21
发表于 2015-9-17 11:21:12 | 只看该作者 �
恩,修好了发个经验帖子给大家学习下呗!我也看看究竟是什么问题。  详情 回复 发表于 2015-9-17 11:28
