查看: 3508|回复: 11
电脑启动时出现蓝屏
发表于 2009-1-11 10:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我的电脑在启动时,在WIN XP系统自检时 出现蓝屏,按了热启动后,又出现登陆模式(安全/恢复上次正常启动/正常启动) 按了正常后 又出现蓝屏,但是偶而 也可以启动上 ,系统做过了,还是不行,请问怎么回事,请高手指点。
发表于 2009-1-12 07:54:50 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
最好看看蓝屏代码
发表于 2009-1-12 08:54:09 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
硬盘有坏道也会导致蓝屏还有内存 先换下内存然后在测硬盘 还不行的话 应是主板某一供电 或者有发热的地方 研究下吧
发表于 2009-1-12 14:55:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内存的问题比较多
发表于 2009-1-13 20:08:50 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我也遇到个.
       结果是主板问题...
发表于 2009-1-15 13:25:16 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我也遇到过
是CPU针脚氧化 重新安装CPU 解决的
尽供参考
发表于 2009-1-15 16:57:24 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
要先易后难,先看内存,再看硬盘,再主板什么的
发表于 2009-1-15 17:46:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刚搞了一台,换个CPU就OK了。有点郁闷。。。
发表于 2009-1-15 20:07:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
根据蓝屏代码查找故障出现的原因,一般内存故障较常见。
发表于 2009-1-16 13:46:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内存故障比较多点
发表于 2009-2-2 10:34:00 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
你在装系统的时候,你把所有驱动去掉,在安装,如果不行的话,查内存、及硬盘、在那个把cpu拔下来,重新装一下cpu或换个CPU。
发表于 2009-2-2 10:36:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
——显示卡
