查看: 2656|回复: 20
ASUS M4N68T-MLEV2 REV1.00怪问题
发表于 2015-9-16 17:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
ASUS M4N68T-MLEV2 REV1.00  会自动开机
把机子关了不管是软关还是硬关都会自动开机  或者把电源拔了再插也会自动开
恢复过出厂刷过BIOS   都无果  哪位知道是哪里的问题
另附上次板BIOS  这个是好的 BIOS
补充内容 (2015-9-22 12:22):
IO旁边822。。。。。坏了 换上 OK了
asus_bios_m4n68t-m-le-v2-asus-0702.zip
554.78 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-17 20:00:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
IO旁边822。。。。。
比较牛叉的 哈哈哈 好了 机子 谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-22 12:20
发表于 2015-9-17 15:51:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查开机电路是否正常
IO旁边822。。。。。坏了 换上 OK了  详情 回复 发表于 2015-9-22 12:22
发表于 2015-9-17 16:10:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有的是桥的问题
发表于 2015-9-17 16:10:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
网卡看下有没有问题
发表于 2015-9-17 17:25:39 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
查一下触发电路吧。可能是IO有问题。
发表于 2015-9-17 17:26:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把桥烤一下,试试,楼主可以吗?
发表于 2015-9-17 17:50:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先查IO开机电路,然后再查桥RTC电路。
IO旁边822。。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-22 12:21
发表于 2015-9-17 21:35:56 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
PWBTN 链接的822电阻 。。估计报废了
发表于 2015-9-20 12:31:28 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
量一下触发针上的电压看正常不?不正常往下查呀
发表于 2015-9-22 12:20:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zskenge 发表于 2015-9-17 20:00
IO旁边822。。。。。
比较牛叉的 哈哈哈   好了 机子   谢谢
发表于 2015-9-22 12:21:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
IO旁边822。。。。。
发表于 2015-9-22 12:21:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
IO旁边822。。。。。
发表于 2015-9-22 12:21:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
IO旁边822。。。。。
发表于 2015-9-22 12:22:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
wangjie4128 发表于 2015-9-17 15:51
查开机电路是否正常
发表于 2015-9-22 12:22:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
嫣红的红 发表于 2015-9-17 17:25
查一下触发电路吧。可能是IO有问题。
发表于 2015-9-22 12:24:05 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
万恶的华硕 万恶的822 华硕真的送钱啊
发表于 2015-9-22 12:28:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
最后还是这可恶的822排阻有问题了。
发表于 2015-9-22 14:06:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主要是更换SIO 旁的8.2K 小排阻,https://item.taobao.com/item.htm?id=521442534046本人提供代修服务
发表于 2015-9-22 14:12:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是欧盟的节能电路有可能出现了问题,还有可能是RTC 电路电压断线了,南桥收到异常的RTC 电压,仅供参考
