查看: 2603|回复: 22
联想Y450笔记本开机有光无图
发表于 2015-9-16 13:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450独立显卡笔记本,客户拿过来就是开机后屏幕有光 但是没有图像出来  外接显示器也是一样的  烤桥后问题一样,今天换了个新桥上去 问题还是一样  不知道怎么下手了 请高手指点下 谢谢
发表于 2015-9-16 13:11:54 | 只看该作者 �
现在就是换了桥  和刷了BIOS  测桥后面的电压 都正常 急求
发表于 2015-9-16 13:16:04 | 只看该作者 �
跑码正常吗?
发表于 2015-9-16 13:20:22 | 只看该作者 �
看看是否有图像
发表于 2015-9-16 13:21:37 | 只看该作者 �
查屏供电开启了吗
发表于 2015-9-16 13:46:56 | 只看该作者 �
无图像就查屏供电开启没有啊
发表于 2015-9-16 14:01:49 | 只看该作者 �
查屏借口,如果过logo那样是修复下主引导分区如果进系统那样是系统问题居多
发表于 2015-9-16 14:18:37 | 只看该作者 �
看起来是显卡呀。
发表于 2015-9-16 14:24:35 | 只看该作者 �
你干IBM南桥干嘛????WHY?有背光无图像 重点不是应该查显卡吗????
发表于 2015-9-16 14:48:57 | 只看该作者 �
显卡,屏信号查一下
发表于 2015-9-16 14:55:33 | 只看该作者 �
是AMD的还是INTERL ,AMD的是桥的可能性大,INTERL的显卡可能性大.也不排除屏或屏线,以及各位信号问题.
发表于 2015-9-16 15:16:49 | 只看该作者 �
换屏试过了吗?
发表于 2015-9-16 16:54:55 | 只看该作者 �
外接显示器也是一样的问题
发表于 2015-9-16 16:56:10 | 只看该作者 �
Intel的
显卡已经换了
换显卡和没有换是一样的问题
发表于 2015-9-16 16:58:21 | 只看该作者 �
外接显示器 有背光亮 没有图像出来  也就是笔记本给显示器输出了信号 但是信号不对 没有图像出来 显示器都可以按出菜单 呵呵
发表于 2015-9-16 17:06:07 | 只看该作者 �
刷个bois  看看
发表于 2015-9-16 17:06:28 | 只看该作者 �
  灰屏 是缺少供电的  你看看 开启和 LCDVCC
发表于 2015-9-16 17:42:13 | 只看该作者 �
恩 谢谢  明天再看下  有没有这个图纸 分享一下 谢谢
发表于 2015-9-16 17:43:21 | 只看该作者 �
对 有可能那个电压低了 但是没有图纸 不知道电压 谢谢那个分享下
发表于 2015-9-16 17:52:50 | 只看该作者 �
应该先查条件在干显卡
