查看: 3521|回复: 16
华硕K42JR主板 待机高,小修一例
发表于 2015-9-16 12:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台华硕的机子,板号为K42JR。
   现象:加电无显
拆开板子看了看没什么外观损坏,测各电感无短路,插上可调电源待机0.17,第一感觉,待机好高有短路,顺手摸了下RT8205C(3、5V供电芯片)好烫。
测量发现VREG3(3V线性)这个点对地阻抗为16,有明显短路
首先断开PJP8102看是前级还是后级,断开后VREG3对地阻抗正常,判断为+3VA短路
看到这个大家都应该知道是什么问题了吧!用镊子在这个位置戳了一下,不短了 。
    插电待机0.01,按下开关一会就亮机了,忘记拍亮机的图片了。(各位大神动一动鼠标加点分,不扣自己的,严重缺分啊)
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
873808892 + 2
简单的回憶 + 5 赞一个!
发表于 2015-9-16 16:03:55 | 只看该作者 �
能说详细点吗 最好有图片和这么修的原理 不然根本看不明白啊。。。。。如果内涵图的话  你总要有个图给大家看啊。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-16 13:13:02 | 只看该作者 �
小板的问题呀
看来你也遇到过  详情 回复 发表于 2015-9-16 13:14
发表于 2015-9-16 13:14:28 | 只看该作者 �
看来你也遇到过
遇到过  详情 回复 发表于 2015-9-16 13:29
发表于 2015-9-16 13:29:01 | 只看该作者 �
沉e默 发表于 2015-9-16 13:14
看来你也遇到过
遇到过
发表于 2015-9-16 15:23:23 | 只看该作者 �
楼主。是哪个位子呢
发表于 2015-9-16 16:50:53 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主分享!
发表于 2015-9-16 16:51:36 | 只看该作者 �
不错,思路到位,一针见血
发表于 2015-9-16 16:54:35 | 只看该作者 �
遇到好几个都是这样的问题
发表于 2015-10-13 19:51:08 | 只看该作者 �
楼主这问题是PJP8102坏吗
能明确点是哪里问题吗,我现在遇到一台触发掉电的,有时候正常,有时候触发就掉电,待机偏高就掉电
发表于 2015-10-13 19:55:17 | 只看该作者 �
完全没有看懂   有没有图
发表于 2015-10-13 20:18:32 | 只看该作者 �
什么叫戳一下。不懂
发表于 2015-10-13 20:31:17 | 只看该作者 �
没看懂  有图片就好了
发表于 2015-10-13 20:47:11 | 只看该作者 �
我修过台是5v短路,烧不出来,结果是usb短路
发表于 2015-10-13 20:53:55 | 只看该作者 �
既然发出来了,为何不把图片拍了发上来
发表于 2015-10-13 20:57:27 | 只看该作者 �
     是开机键的那块小板吗  还没遇到过啊。。。
发表于 2015-10-13 21:08:17 | 只看该作者 �
什么原理啊?
