查看: 9267|回复: 20
双内存槽,其中一条插内存,诊断卡b8-04-ea-01循环,另一条正常跑码
发表于 2015-9-16 09:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双内存槽,其中一条插内存,诊断卡b8-04-ea-01循环,另一条正常跑码,对比了另外一条内存槽的各个线路对地阻值,都一样。坏的槽时钟、vddspd、系统总线2条、内存供电、vtt全部正常,就是不认内存。。。怎么破?
发表于 2015-9-16 11:36:18 | 只看该作者 �
看看不发表意见
发表于 2015-9-16 11:40:54 | 只看该作者 �
两根内存是一样的吗?参数都相同
发表于 2015-9-16 12:06:07 | 只看该作者 �
这很明显嘛  要么断线 要么有跪脚  先洗洗刷刷
发表于 2015-9-16 12:09:16 | 只看该作者 �
内存呗。。
发表于 2015-9-16 12:25:33 | 只看该作者 �
看过没有跪脚,而且都刷过了的。这些事情肯定都做过的。
发表于 2015-9-16 13:44:29 | 只看该作者 �
可以先刷下BOIS
发表于 2015-9-16 13:57:03 | 只看该作者 �
内存到cpu地线路看有没有短路
果然是这个问题,谢谢这位兄台,已经解决。 是cpu座触电问题,清洁后搞定  详情 回复 发表于 2015-9-17 08:29
发表于 2015-9-16 20:52:33 | 只看该作者 �
我有块 H61 七彩虹的 也是这样。 插坏的内存插槽  导致  CPU 一相供电不出来
发表于 2015-9-16 20:55:32 | 只看该作者 �
会不会是管理内存的出问题了?
发表于 2015-9-16 23:22:26 | 只看该作者 �
楼主用镊子刮内存槽试试
发表于 2015-9-17 07:38:24 | 只看该作者 �
LZ  修好没有。。。。
发表于 2015-9-17 08:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥的问题就不要纠结了
发表于 2015-9-17 08:29:53 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-9-16 13:57
内存到cpu地线路看有没有短路
是cpu座触电问题,清洁后搞定
用什么清的 就随便 扫扫吗  详情 回复 发表于 2015-9-17 08:36
发表于 2015-9-17 08:36:31 | 只看该作者 �
是cpu座触电问题,清洁后搞定
用什么清的  就随便 扫扫吗
橡皮啊橡皮啊橡皮啊  详情 回复 发表于 2015-9-25 14:08
发表于 2015-9-17 09:33:50 | 只看该作者 �
没遇到过这种情况
发表于 2015-9-17 09:49:11 | 只看该作者 �
路过看过-----------
发表于 2015-9-17 10:19:40 | 只看该作者 �
新手路过学习一下
发表于 2015-9-17 10:20:01 | 只看该作者 �
新手路过学习一下
发表于 2015-9-25 14:08:18 | 只看该作者 �
clonney18 发表于 2015-9-17 08:36
用什么清的  就随便 扫扫吗
橡皮啊橡皮啊橡皮啊
