查看: 2004|回复: 5
硕泰克主板问题
发表于 2009-1-11 09:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NF4,754的主板,反复在44,C1之间跳,求高手指教。
发表于 2009-1-11 09:55:51 | 只看该作者 �
不过内存 各电压点 测试了么  换个io试下
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
新诚达 -5 误导!
发表于 2009-1-11 10:02:33 | 只看该作者 �
回复 1# 蒋宗宝 的帖子
44 C1循环跳码,说明你的PCI-E总线与主板上显卡PCI-E不兼容,你可以测一下PCI-E的AD阻值。解决方法加焊NB芯片(也有SB NB集成一体的)。
发表于 2009-1-11 12:13:10 | 只看该作者 �
是不是虚焊呀
发表于 2009-1-11 18:17:09 | 只看该作者 �
这板是BGA问题啊,你不上显卡能跑过吗,一般你压着桥就可以过了,换桥就OK
发表于 2009-1-12 03:56:40 | 只看该作者 �
学习了,中国主板基地真好,谢谢。
