查看: 2780|回复: 28
老大爷们一起讨论吧
发表于 2015-9-15 23:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人维修过程中遇到一个令人头疼的问题,
  就是显示屏下面轴底下那几颗螺钉老化了如何处理呢
特别是惠普机子,联想Y系列机子
这种孔都坏掉了真不好解决
   以前是用转头钻孔从底部上,
但是那样子会凸出来很多客户不接受
后来用AB交,农机胶等胶水粘
依然效果不佳,
  换壳也想过但是由于有些型号的壳比较贵也不妥
遇到这等头疼事难受啊。
一起讨论一下吧,相信你们也会遇到的
发表于 2015-9-15 23:58:44 | 只看该作者 �
Y470吧?最好是换壳,用AB胶。
发表于 2015-9-16 00:20:15 | 只看该作者 �
烂太多就只能换壳了,几个可以ab胶处理下了
发表于 2015-9-16 00:36:05 | 只看该作者 �
同意2楼,要么换壳,要么AB胶+橡胶棒
发表于 2015-9-16 00:57:36 | 只看该作者 �
AB胶可以搞定
发表于 2015-9-16 06:39:03 | 只看该作者 �
找厚一点的塑料,截个圆柱体中间打孔,螺丝母放进去,用AB胶堆的厚点,凝固后戳出你需要的大小,就行了。
发表于 2015-9-16 07:51:37 | 只看该作者 �
这个除了AB胶好象还真想不到什么招了,除非换壳。
发表于 2015-9-16 08:03:09 | 只看该作者 �
拿点热熔胶粘住
发表于 2015-9-16 08:20:03 | 只看该作者 �
有钱的客户换壳 不想出的只能AB胶 其他都不行吧
发表于 2015-9-16 08:28:44 | 只看该作者 �
用电烙铁加热螺母,再溶胶
发表于 2015-9-16 08:32:14 | 只看该作者 �
要坏的始终要坏的,
发表于 2015-9-16 08:54:23 | 只看该作者 �
谁还给他粘直接换 还能赚钱
发表于 2015-9-16 09:41:34 | 只看该作者 �
AD胶就OK了 客户有钱另说
发表于 2015-9-16 09:51:54 | 只看该作者 �
二合一胶水  没别的好方法了 101 太脆
发表于 2015-9-16 09:53:52 | 只看该作者 �
一般是建议换壳   不换的话就只能用AB胶
发表于 2015-9-16 09:55:01 | 只看该作者 �
一般都是AB胶
发表于 2015-9-16 10:03:19 | 只看该作者 �
AB +胶棒。能搞定。。。
发表于 2015-9-16 10:22:50 | 只看该作者 �
除了AB胶水没有其他方法了
发表于 2015-9-16 10:24:34 | 只看该作者 �
我都是AB胶搞定
发表于 2015-9-16 10:51:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一帮是ad胶高好的
