查看: 1552|回复: 0
小白实地维修待机3,5V
发表于 2015-9-15 20:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1,        拿过板来先目测一下外观无损坏,烧件等现象。
2,        打各大电感对地阻值和公共点的阻值正常。
3,        上电测一下3V,5V电感后端无电压。
4,        主板板号为6050A2161401-MB-AO3,打开其图纸找到待机芯片位置。
测一下供电脚22脚  18.5V。这个电压貌似假公共点,因为正常的供电应该是19V左右。这个原因应该是保护隔离没过的来!
5, 找到隔离场管的位置
测Q1031的D极和S极都有19V,测Q1030的D极19V,S极18.5V,G极19V。原来是Q1030没有完全导通。看电阻R1220和R1221下面是一个ADPDRV#的信号。
      这两个电阻应该在Q1026导通时形成分压使Q1030导通形成真正的大电流19V的电压。在板子上发现Q1026这个场管和U1026这个比较器都没了。因为这板子主要是修3V,5V的。就在板子上的其它位置找到2个一样的元件替代。OK,上电真正的19V出来了。测一下3V,5V电感后端3V,5V也出来了,但不敢松懈。用示波器测正常才是真的正常,下面就是示波器的抓图。一切正常,此板3V,5V修复成功。
3V上管G极:
5V上管G极:
3V电感前端:
5V电感前端:
3V线性:
5V线性;
3V电感后端;
5V电感后端;
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 鼓励、进步!
