查看: 1568|回复: 3
请问笔记本显卡芯片和台式机的通用吗
发表于 2015-9-15 20:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个笔记本显卡坏了,是go7400,我重植过还是不行,感觉引脚和台式机7300的显卡一样啊,请问能不能代换,毕竟买一个不合算
发表于 2015-9-15 20:35:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个没有试过还是弄个同型号的吧
发表于 2015-9-15 22:26:54 | 只看该作者 �
见过一个帖子的,就是台机显卡装本本上了,好像也是7300的,
要看背面电容排列一样的。试一下吧
发表于 2015-9-15 23:36:40 | 只看该作者 �
这个没试过,楼主若是死马当活马医的话可以试试。
