查看: 2642|回复: 3
TCL主机ASUS的主板 版号 P5SD2-TVM/S BIOS
发表于 2015-9-15 19:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西藏 来自 西藏
TCL的主机,ASUS代工的主板版号P5SD2-TVM/S       亮机备份的程序 BIOS芯片型号    W39V040CZP    需要的请放心下载    有图有真相
TCL的LOGO 再附上BIOS程序 asus p5sd2-tvm.zip (409.42 KB, 下载次数: 38)
发表于 2015-10-18 19:35:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
本不是要下这个的,谁知一点就扣分下载了,本来新员就分少。
发表于 2019-9-6 12:06:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
下不来~~~~
发表于 2021-1-7 19:45:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主的BIOS都是好的,刷亮机了。
BIOS版本是0202
自己修的主板不是BIOS的问题,修好后,把BIOS备份了,已经换芯片刷回试
了,能用的。BIOS版本是0305的。发上来,要升级BIOS的,可以用。
TCL P5SD2-TVM-S-0305.BIN
512 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
