查看: 2908|回复: 21
拆机需谨慎,散热器起引发的悲剧
发表于 2015-9-15 17:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天闲来没事把自己的 笔记本清下灰。型号e40 清完装好机,心情很好的开机 准备测试一下温度,刚开好什么突然花屏。。。赶紧关机,拆开一看,散热器有一个螺丝没拧紧。心想,完了显卡不会挂了吧。。果然开机不亮了电流1.1  悲剧啊 以后装散热器一定要小心啊,  立贴为证,再犯同样错误剁手。。
最后默默问一句  我这显卡还有救吗?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 客户建议送修
发表于 2015-9-15 18:12:01 | 只看该作者 �
显卡温度高一般只会关机。
发表于 2015-9-15 18:23:09 | 只看该作者 �
用打火机烧烧中间核心 应该能好 别靠太近哟~~
这也太山寨了吧??  详情 回复 发表于 2015-9-15 18:53
发表于 2015-9-15 18:51:43 | 只看该作者 �
重做      BGA
发表于 2015-9-15 18:53:40 | 只看该作者 �
这也太山寨了吧??
哈哈,烧挂了就拿来给我们换个新的 不要998 也不要688 只要388!对,你没听错,就是388  详情 回复 发表于 2015-9-15 22:10
发表于 2015-9-15 19:08:53 | 只看该作者 �
我小声地问下:楼主你会做BGA吗.
发表于 2015-9-15 20:27:07 | 只看该作者 �
细心才是最重要的
发表于 2015-9-15 20:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恐怕要上BGA了!
发表于 2015-9-15 20:36:20 | 只看该作者 �
{:4_128:}
参与人数 2下载分 -9 收起 理由
8235687 -5 【严管版块】严禁灌水
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-15 21:12:01 | 只看该作者 �
一般温度高会过热保护  只能说你点儿太背了!!!以后注意
发表于 2015-9-15 21:50:44 | 只看该作者 �
这个显卡好像是018的吧,,有通病
发表于 2015-9-15 21:54:17 | 只看该作者 �
E40显卡是容易出问题,BGA加焊一下显卡吧。
发表于 2015-9-15 22:10:58 | 只看该作者 �
pual11 发表于 2015-9-15 18:53
这也太山寨了吧??
电视直销广告看多了?  详情 回复 发表于 2015-9-15 23:05
人家又不是问多少钱,你这不是乱回答吗?人家是问有救吗  详情 回复 发表于 2015-9-15 22:13
发表于 2015-9-15 22:13:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-15 22:19:45 | 只看该作者 �
显卡有的修 建议找个专业的地点检修~!!!
发表于 2015-9-15 23:05:44 | 只看该作者 �
电视直销广告看多了?
发表于 2015-9-15 23:09:43 | 只看该作者 �
这个麻烦,下面有黑胶,BGA要给力。
发表于 2015-9-15 23:12:31 | 只看该作者 �
E40通病,显卡容易挂,加焊不一定行的 要重植了
发表于 2015-10-5 19:06:33 | 只看该作者 �
学习了  原来还能这样坏
发表于 2015-10-5 19:15:24 | 只看该作者 �
哪里的,浙江的可以发给我修啊。我的BGA是迅维的……。哈哈……
