查看: 2314|回复: 8
我的长城显示器出现故障,请高手指点
发表于 2009-1-11 02:06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
我的长城显示器,开机屏幕抖动,看字就明显感觉字在轻微抖动。花眼睛的很。是什么原因引起的呢?
发表于 2009-1-11 09:29:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
开机屏幕抖动
是一直都抖,还是只是开机才抖。如果只是开机才抖的话那就是正常的,如果是一直都抖的话那可以拆机看看400V大电容和行供电50V的电容有没有鼓,
发表于 2009-1-11 14:27:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可调高刷新率试试看是否还抖动?我有一台机以前就是这种现象,后来调到1024*768,85HZ就不抖动了!
发表于 2009-1-11 14:58:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
本人修过一台长城17寸显示器故障相同,检修时仔细观察发现在屏抖时伴有轻微的吱吱响声,
拆机发现行变压器一脚虚焊,重新焊好后故障排除。
发表于 2009-1-11 17:27:40 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
这是一个比较难查的故障,原因大致有以下几种 ,电源,二次电源,高压 视放,重点检查这几部分的电解电容
发表于 2009-1-11 23:58:15 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
更高到高刷新率看情况是否有变化.检查菜单中的摩尔参数是否正常.检查主电源300V滤波电容是否有问题.
发表于 2009-2-12 10:46:10 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
把CPU供电的5.6V稳压管换了就好了,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-2-12 14:20:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
进I2C调数据,不然就换数据
发表于 2009-2-13 10:16:44 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
第一是分辨路的问题,现在的22寸液晶分辨率调不对就总是跳。
第二是电容
