查看: 1910|回复: 6
p4M266A-M2内存老报警
发表于 2009-1-11 01:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
p4M266A-M2板,好像插错内存,现在内存老报警,换了N根内存都没有用,谁能告诉我,我该怎么办!!!!!!
发表于 2009-1-11 08:43:57 | 只看该作者 �
测试好 各电压 有没有电压低的 看诊断卡跑什么数  然后在看 是什么问题
发表于 2010-2-22 16:48:18 | 只看该作者 �
查一哈供电嘛
发表于 2010-2-22 16:53:00 | 只看该作者 �
是不是海尔品牌机的精英板子?
发表于 2010-2-22 18:20:09 | 只看该作者 �
内存怎么插错,能插进去就厉害了
测供电,时钟,打AD线阻值
发表于 2010-2-22 18:23:38 | 只看该作者 �
看一下槽子有没有烧烧,不加电的情况下先测一下内存供电管是否良好
发表于 2010-2-22 20:44:28 | 只看该作者 �
先看走何代码,如果是当内存,查内存的主供电,参考电压,负载电压,然后就是smdata和smclk必须有3.3v或2.5v的电压,然后是内存与北桥之间的数据线(排阻)
