查看: 10631|回复: 28
[三星]
解决线刷你的显示器已是最新固件的问题!!
发表于 2015-9-15 13:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    就是一台电脑多接口的显卡,vga接好的显示器,dvi接需要修的显示器,然后用三星官网固件升级工具来升级就好了。
今天同行送来一个sa330酒红色三星显示器,很漂亮!
三星的通病一直显示数字信号,插入vga线无反应。本来想换驱动板的,在论坛见到有人说可以线刷,就到官网找线刷工具!
   vga连接会看不到屏幕没关系,反正我也没这么干,直接连到我的hyc上显示已经是最新固件。
   重点来了,我的是vga和dvi和hdmi接口的显卡,直接把三星显示器用dvi接上,打开软件,从hyc屏幕上会看见已经认出来三星sa330了,自动开始刷固件。完毕后电源关闭。
   把vga拔了插入三星,好了。
   只是告诉大家一个方法,希望大家给点分吧!!就是一台电脑一个多接口显卡,vga接好的显示器,dvi接需要修的显示器,然后用三星官网固件升级工具来升级就好了。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
维修小明仔 + 5 很给力!
yblnm + 5 赞一个!
发表于 2015-9-15 14:29:17 | 只看该作者 �
这么就没看懂的,是显卡一端连接HYC显示屏幕,显卡DIV连接三星显示器吗
你好!如果这样线刷,那两台显示器不是同一个三星固件了,小白不明,请指教下  详情 回复 发表于 2015-10-9 15:46
显卡的vga连接好的显示器,dvi接口连接三星! 你说的是对的  详情 回复 发表于 2015-9-15 15:19
发表于 2015-9-15 14:47:19 | 只看该作者 �
没图没真相,发个图看看。
都修好了还要真相?  详情 回复 发表于 2015-9-15 15:19
发表于 2015-9-15 15:19:03 | 只看该作者 �
哦我看看是这样,可问下最好,谢谢分享了。  详情 回复 发表于 2015-9-15 15:54
发表于 2015-9-15 15:19:35 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2015-9-15 14:47
没图没真相,发个图看看。
都修好了还要真相?
发表于 2015-9-15 15:54:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-15 17:10:11 | 只看该作者 �
首先你要有个多接口的显卡的主机
发表于 2015-9-15 17:25:27 | 只看该作者 �
你要有个多接口的显卡的主机
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
10#
发表于 2015-9-15 21:50:18 | 只看该作者 �
又学了一招,感谢楼主
发表于 2015-9-15 21:59:28 | 只看该作者 �
俺一直使用笔记本外接三星显示器的方法刷的
发表于 2015-9-15 22:47:01 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了。
发表于 2015-9-16 10:26:13 | 只看该作者 �
这是客户送钱的机子
发表于 2015-9-16 13:34:53 | 只看该作者 �
我今天接个350B的 认不出来 我也郁闷
发表于 2015-9-16 13:40:30 | 只看该作者 �
这技术好,回头试试
发表于 2015-9-16 16:23:13 | 只看该作者 �
一般的DVI-I可以转接成VGA的,中端显卡一般都提供两个DVI-I接口的。
发表于 2015-9-16 16:25:54 | 只看该作者 �
原来我自己用的机器就是这款显示器,拆下来,用编程器刷的。通病了
发表于 2015-9-16 19:53:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主  学习了
发表于 2015-9-16 22:37:10 | 只看该作者 �
楼主高手啊,学习了,
发表于 2015-9-18 16:48:50 | 只看该作者 �
好的方法没玩过,下回也试试。
