查看: 1856|回复: 5
关于待机电路和系统供电电路
发表于 2015-9-15 12:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在的笔记本里面,系统供电电路是不是等于待机电路?
补充内容 (2015-11-25 22:35):
有些是相同的,即待机电压直接来自系统供电。
发表于 2015-9-15 12:25:21 | 只看该作者 �
这是两码事
发表于 2015-9-18 17:32:10 | 只看该作者 �
但我在广州培众上课时,那个姓黄的老师就是把系统供电电路和待机电路等同起来,把3.3伏、5伏电压称为待机电压,把系统供电芯片叫待机芯片。
发表于 2015-9-18 17:54:06 | 只看该作者 �
其实没有必要分得这么清楚,你只要记得有待机供电,内存供电,桥供电,总线供电,显卡供电,U供电这些主要的供电就行了,至于哪个大芯片需要哪些电压如果有图纸就按相应的电压搜就行了
发表于 2015-9-18 17:55:34 | 只看该作者 �
待机电压,和触发之后的点事需要转换的
发表于 2015-9-19 00:11:14 | 只看该作者 �
还有他把内存供电、显卡供电和桥供电统称为分组供电,我现在看的书根本没有分组供电这种说法的。
