查看: 1847|回复: 9
G470进液维修
发表于 2015-9-15 11:36:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.        g470,板载CPU,进液,烤干后清洁,无待机,发现51125的供电0电阻坏,更换后有待机不开电,发现有5V,无3.3V,测得3.3V供电场管驱动脚对地短路,换51125,待机正常了,开电到0,2A掉电,发现北桥供电一电阻坏,不知大小,从大到小安装,装到1K时,1.15V供电正常了,但是电流到0.5A无显示,后记得这种北桥的CMOS电池电容容易坏,坏了无显,拆除北桥上面电容,开机正常点亮.
发表于 2015-9-15 11:44:32 | 只看该作者 �
没图,配图说明容易理解。G470是单桥HM65的吧?北桥上面电容在哪?楼主是G475的机器吧?
发表于 2015-9-15 11:46:40 | 只看该作者 �
简洁适用  哈哈  经验
发表于 2015-9-15 12:24:29 | 只看该作者 �
楼主 真乃神人也,我都搞不清你修的是G470 还是G475 了
发表于 2015-9-15 12:31:43 | 只看该作者 �
可能你的机器拿错了 北桥哪来的电容
发表于 2015-9-15 12:40:47 | 只看该作者 �
明明就是G475AX  偏要说成G470  人才啊。。。。。。。
发表于 2015-10-6 08:22:11 | 只看该作者 �
楼主是修的英特尔的板子吗?‘
发表于 2016-5-13 00:21:16 | 只看该作者 �
刷分也写点技术含量的啊
发表于 2016-5-17 09:46:37 | 只看该作者 �
这说的.....
发表于 2016-5-17 10:37:12 | 只看该作者 �
谢谢分享 论坛有你更精彩
