查看: 3214|回复: 15
华硕a55v-K55VD_REV_3.1
发表于 2015-9-15 10:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕a55v-K55VD_REV_3.1.zip
3.4 MB, 下载次数: 675, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-15 10:59:23 | 只看该作者 �
谢谢,还有一个0.8不动,看看是不是他的问题....
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-9-15 11:16:07 | 只看该作者 �
这个BIOS刷了。是好的
发表于 2015-9-16 20:42:25 | 只看该作者 �
枕骨要这个呢,非常感谢
发表于 2015-9-19 10:26:53 | 只看该作者 �
不出集显,刷一个试一下
发表于 2015-9-19 10:27:51 | 只看该作者 �
对了,这个机器不装CPU,居然能触发到0.30几,所有电感都有电压,连集显也出来了,太奇怪了!!正常的板子也这样吗?!
发表于 2015-10-28 16:03:47 | 只看该作者 �
我的asus一闪就灰屏了 不知道是不是bios的是 刷刷看看
发表于 2015-11-4 18:22:36 | 只看该作者 �
是独显还是集显呀?也不说清楚
发表于 2018-2-24 14:05:16 | 只看该作者 �
这是好的,非常
感谢楼主
发表于 2019-5-21 14:08:26 | 只看该作者 �
这个BIOS是好的,开机很快。谢谢!!
发表于 2020-2-17 16:06:25 | 只看该作者 �
OS是好的,开机很快。谢谢!
发表于 2021-6-17 19:28:30 | 只看该作者 �
非常好用。开机快
发表于 2022-3-5 17:42:58 | 只看该作者 �
我要的是独显,试试它吧
发表于 2022-3-5 18:28:52 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的BIOS,一刷就亮
发表于 2022-6-15 16:00:15 | 只看该作者 �
我也试试 我的不装内存 不掉电
发表于 2022-7-31 14:25:22 | 只看该作者 �
我的版号也是3.1 试试这个能用吗
