查看: 1980|回复: 11
技嘉A55M-DS2反复跑码
发表于 2015-9-14 23:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡跑50 10 复位灯亮一下再50 10,一直下去,就好像一直在重启,反复跑码不亮机,晶振换过,BIOS刷过,一点没变化,求大神指点
发表于 2015-9-15 06:59:14 | 只看该作者 �
好像是哪一项没有过去
发表于 2015-9-15 08:25:15 | 只看该作者 �
拆外设芯片试试
发表于 2015-9-15 09:29:04 | 只看该作者 �
技嘉BIOS常出错.
发表于 2015-9-15 10:18:18 | 只看该作者 �
量供电   如果正常  刷BIOS    换CPU  换内存    不然就是桥了
发表于 2015-9-15 10:26:29 | 只看该作者 �
请问楼主,插不插内存是不是都是50 10呢?要是插内存的debug卡,数值变化的话 可能跑码了,插不插内存都一样的话,又可能是主板没有正常跑码
插了内存会变码,但规律还是一样的,好像是 32 03一直循环  详情 回复 发表于 2015-9-15 22:12
发表于 2015-9-15 22:12:57 | 只看该作者 �
jac- 发表于 2015-9-15 10:26
请问楼主,插不插内存是不是都是50 10呢?要是插内存的debug卡,数值变化的话 可能跑码了,插不插内存都一样 ...
插了内存会变码C3 0C,但规律还是一样的一直循环
发表于 2015-9-16 09:36:06 | 只看该作者 �
建议楼主刷bios
发表于 2015-9-16 11:42:39 | 只看该作者 �
按时序把供电都测一下吧
发表于 2015-9-16 12:04:41 | 只看该作者 �
看下IO旁边的472排阻连接信号的
发表于 2015-9-16 14:25:42 | 只看该作者 �
刷bios,试试,记得备份
发表于 2015-9-16 23:12:10 | 只看该作者 �
现在有新发现,由于客户不懂拆装,暴力拔显卡导致卡槽被拔出,有没有弄断线外观看不出,有没有办法断了独立显卡这一路,我怀疑是显卡槽短路,导致不断重复跑码
