查看: 4804|回复: 28
请教,集成MOS管被击穿,MOS管周边的小电阻测试显示OL,啥情况呢?
发表于 2015-9-14 21:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板CPU供电MOS管击穿了,MOS管周围有2R2的小电阻,测量电阻阻值为OL,这是正常的么?是啥情况呢?需要更换电阻么?
补充内容 (2015-9-15 10:22):
13楼更新了图片
发表于 2015-9-16 17:37:18 | 只看该作者 �
CPU供电可以拆掉一组用的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-9-15 18:10:41 | 只看该作者 �
绿圈上面那个是电容。下面那个是电阻。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-9-15 17:55:49 | 只看该作者 �
id2012 发表于 2015-9-15 10:21
还是上个图吧。换电阻感觉还行,但是换电容,估计搞不定啊。太小了。到哪去找啊,没有电路图,连规格是多大 ...
绿色圈里面那个黑色的应该是电阻5.7K  电容的值880UF左右
2R2的电阻是可以测试出来的 在线测量大约2.6左右
对的。就是这样。 为啥黑色的电阻是5.7k的呢?有啥说法么?还是经典的电路就是这样设计的? 上面的那个是电容,其中一端接地。 另外想问一下,主板中的D、T、U分别代表那部分呢?感觉像分区一样,比如Q(应该是  详情 回复 发表于 2015-9-15 19:07
发表于 2015-9-14 21:40:24 | 只看该作者 �
2R2的小电阻本身内部正常阻值是2.2欧姆 这里显示OL,如果是在高档位的话,可能代表本身内部开路,尝试更换试下。
发表于 2015-9-14 21:56:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是所谓的mos悬空么?是不是这样容易烧掉mos管
发表于 2015-9-14 22:20:03 | 只看该作者 �
电阻应该也坏了,需要一起换
这里2.2欧姆电阻应该是连接mos管g级进行限流保护工作的,所谓的mos管悬空就是本身g级测量对地阻值为无穷大,脱离控制芯片驱动引脚相连线路工作,如果这个电阻烧毁开路不装的话,就会容易引起mos管击穿。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
风神一笑 + 1 赞一个!
发表于 2015-9-14 22:25:51 | 只看该作者 �
基本常识,阻值已超过量程,已经“开路”了。
发表于 2015-9-14 22:29:21 | 只看该作者 �
出现这种情况表示电阻也要一起换了,是坏的。
发表于 2015-9-14 23:33:50 | 只看该作者 �
MOS管击穿导致电流过大,才将2.2R限流电阻烧毁的。
发表于 2015-9-15 06:47:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻旁边还有一个更小的黑色的原件,怀疑是电容,也需要一起更换么?非常小的一个小点。
发表于 2015-9-15 08:46:34 | 只看该作者 �
楼主,可以上图吗?
发表于 2015-9-15 09:32:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-9-15 09:34:28 | 只看该作者 �
黑色原件如果一端是接地的话,应该是贴片滤波电容,需要一起更换才行。
楼下更新了图片,还请老师帮看看。  详情 回复 发表于 2015-9-15 10:29
发表于 2015-9-15 10:21:31 | 只看该作者 �
还是上个图吧。换电阻感觉还行,但是换电容,估计搞不定啊。太小了。到哪去找啊,没有电路图,连规格是多大的都不知道。唉。去本地电脑城,都不给修,说是没有多大价值。
局部图
画红圈的集成MOS管坏了,烧穿了。
画黄圈的两个电阻都是2R2的,其中下面的这个已经开路,上面的那个阻值500多欧,应该也是坏了。
另外画绿圈的那两个不知道是什么,上面的是黄色的原件,估计是电容,下面的哦是黑色的原件,不知道是什么,可能也是电容?
那两个画绿圈的原件太小了,怎么换啊,另外没有电路图,不知道参数是多大的。
还请各位老师指点一下。多谢啦!
绿色圈里面那个黑色的应该是电阻5.7K 电容的值880UF左右 2R2的电阻是可以测试出来的 在线测量大约2.6左右  详情 回复 发表于 2015-9-15 17:55
发表于 2015-9-15 10:29:14 | 只看该作者 �
楼下更新了图片,还请老师帮看看。
发表于 2015-9-15 10:40:24 | 只看该作者 �
绿圈中的就是滤波贴片电容,你测量本身一端对地阻值应该是接地的,你最好发个电路图来给我分析。
多谢老师啊。 黄色和黑色的都是电容么?没有电路图,有电路图就好办啦!这款主板的没找到,主板型号是GA-H67MA-UD2H-B3。  详情 回复 发表于 2015-9-15 10:44
发表于 2015-9-15 10:43:51 | 只看该作者 �
是电阻变质了 换了就可以
发表于 2015-9-15 10:44:59 | 只看该作者 �
多谢老师啊。
发表于 2015-9-15 10:55:18 | 只看该作者 �
你没图纸吗,看图纸啊。
没有图纸,某宝上都没找到。  详情 回复 发表于 2015-9-15 11:35
发表于 2015-9-15 10:56:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-15 11:35:54 | 只看该作者 �
冯军加之 发表于 2015-9-15 10:55
你没图纸吗,看图纸啊。
没有图纸,某宝上都没找到。
新的主板图纸一般很难找到。  详情 回复 发表于 2015-9-15 17:40
