查看: 4440|回复: 32
G41+挡码D4维修 VER2.0 内附主要芯片图
发表于 2015-9-14 20:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚被妹子抛弃,就不说开场白了。直接开始,上整板图
开机能加电,跑码98-96-40-81-D4停住
测量内存供电1.8V正常,负载供电0.4V,看到这里已有预感钱到手
VOUT就是负载供电,正常情况应该是内存主供电的一半,也就是0.9V,测量VIN脚是1.8V,G极电压也正常,但是VOUT只输出0.4V,翻翻料板正好有这个芯片,先换了再说
此贴没有什么技术含量,只是把遇到的故障与大家分享一下,以前刚在店里面学徒的时候,只是测量一下内存主供电,不知道内存还有负载供电、SPD供电、基准电压,发这贴的目的就是让大家遇到这样的板子或类似的代码故障可以秒杀,以节约时间能去陪陪妹子,不然就散了
下面附上其他芯片的图片
电源管理芯片
IO芯片
声卡和网卡芯片
参与人数 11下载分 +48 收起 理由
2206807866 + 5 赞一个!
迅维2015 + 5 很给力!
jac- + 5 看你心情不好还发帖,很感动
维修小明仔 + 3 看到你的工作台 顿时少分了啊
暮光之城a + 5 很给力!
Darlingべ冷 + 5 淡定
差不多DE + 5 很给力!
武軒 + 5 赞一个!
lhy07174 + 2 很给力!
血雨千寻 + 5 昨晚还遇到个关机变重启的,客户送钱来
发表于 2015-9-14 21:41:20 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-9-14 21:25
技术不赖,在W83310G-R2芯片没有料件代换的情况,也可以用两个相同阻值串联分压电阻一端连接本身VIN脚对应 ...
小明,这就是你的不对了,看别人都没纠正你的错误,我就来说一下,你说是电阻分压,内存的参考电压就是两个电阻分压过来的,电阻分压电流非常小,只能用于信号,不能用于供电,而楼主修的这个是负载供电,不是信号,所以,电阻分压是不可行的,别误导小白们
是的,看来是我理解错误了。  详情 回复 发表于 2015-9-14 21:48
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
维修小明仔 + 3 很给力!
表哥、表哥 + 5 赞一个!
neco + 2 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-9-14 21:15:25 | 只看该作者 �
然并卵,发点技术含量的来  比如亮机马上重启的
现在刘老板下载分都两千多分,是有钱人了,也看不到你发帖了  详情 回复 发表于 2015-9-14 21:28
等我修好手里这块东芝L510,本来进水没有35V,修好之后,亮机就掉电  详情 回复 发表于 2015-9-14 21:20
发表于 2015-9-14 21:17:42 | 只看该作者 �
什么照相机 效果这样好? 什么牌子的
http://www.chinafix.com/thread-886222-1-1.html看我这个帖子就知道今天发的这个并不清晰,手机拍的,HTC不可思议3  详情 回复 发表于 2015-9-14 21:21
发表于 2015-9-14 21:20:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-14 21:21:50 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-9-14 21:17
什么照相机 效果这样好? 什么牌子的
H55
猛哦,HTC 真TMD 太清楚了  详情 回复 发表于 2015-9-14 21:24
发表于 2015-9-14 21:24:14 | 只看该作者 �
表哥、表哥 发表于 2015-9-14 21:21
http://www.chinafix.com/thread-886222-1-1.html看我这个帖子就知道今天发的这个并不清晰,手机拍的,HT ...
猛哦,HTC 真TMD 太清楚了
发表于 2015-9-14 21:25:38 | 只看该作者 �
技术不赖,在W83310G-R2芯片没有料件代换的情况,也可以用两个相同阻值串联分压电阻一端连接本身VIN脚对应焊盘,另一端接地解决故障即可。
小明,这就是你的不对了,看别人都没纠正你的错误,我就来说一下,你说是电阻分压,内存的参考电压就是两个电阻分压过来的,电阻分压电流非常小,只能用于信号,不能用于供电,而楼主修的这个是负载供电,不是信号,  详情 回复 发表于 2015-9-14 21:41
发表于 2015-9-14 21:28:23 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
H55 + 5 淡定
发表于 2015-9-14 21:42:43 | 只看该作者 �
不得不赞一下,看似简单的故障,如果不知道内存这些外围供电的话,也是修不出来的,另外还有一点,照相真的好清晰
发表于 2015-9-14 21:48:47 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2015-9-14 21:41
小明,这就是你的不对了,看别人都没纠正你的错误,我就来说一下,你说是电阻分压,内存的参考电压就是两 ...
是的,看来是我理解错误了。
发表于 2015-9-14 22:24:48 | 只看该作者 �
楼主的拍照技术真好
发表于 2015-9-14 23:43:37 | 只看该作者 �
主板都全忘记了
发表于 2015-9-15 00:04:02 | 只看该作者 �
这个相机牛。。高清上档次。。
发表于 2015-9-16 15:11:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-16 15:33:05 | 只看该作者 �
故障判断比较准确
发表于 2015-9-16 15:33:52 | 只看该作者 �
不过cpu怎麼修
CPU都不过了,那不是不跑码么,按照不跑码维修啊,先测五大供电,完了时钟,测完复位都好的,可以扔了  详情 回复 发表于 2015-9-16 19:49
发表于 2015-9-16 19:49:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-16 20:07:22 | 只看该作者 �
呵呵        思路清晰!
发表于 2015-9-16 21:37:19 | 只看该作者 �
以后可以秒杀了,太感谢楼主了!有时间把妹子了!
