查看: 3921|回复: 18
15R-5521 UH6 DELL 15R-5521 UH6 板号:LA-9101P BIOS
发表于 2015-9-14 13:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑拿来时不触发,coms电池放电后能触发。能上电0.7a。不显示。同行朋友发来一个bios。刷上去电流有变化看起来像显示。但是屏就是不亮。再放电。在开机,神奇的logo出来了。第一次开机比较久。第二次开机就正常了。
15R-5521 UH6 DELL 15R-5521 UH6 板号:LA-9101P BIOS 备份ok.rar
2.87 MB, 下载次数: 736, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-14 13:26:33 | 只看该作者 �
这个可能是这些机的通病了   手上一个5420也是这样情况 找个BIOS试下去
发表于 2015-9-17 19:16:52 | 只看该作者 �
南桥的bios吗
发表于 2015-9-19 08:40:00 | 只看该作者 �
thanks my friend
发表于 2015-9-19 15:19:04 | 只看该作者 �
这个可能是这些机的通病了 这样情况 找个BIOS试下去
发表于 2015-10-8 10:49:58 | 只看该作者 �
谢了楼主      这BIOS是好的可以安心下
发表于 2015-10-15 12:40:34 | 只看该作者 �
下来试试看,谢谢了
发表于 2015-10-18 17:48:09 | 只看该作者 �
楼主的包里只有4M的PCH程序。没有2M的UEFI程序。
发表于 2015-10-26 10:38:29 | 只看该作者 �
不能在被坑了,我的分都坑完了
发表于 2015-12-13 14:01:43 | 只看该作者 �
这是哪个BIOS啊  南桥的还是EC得 ?
发表于 2016-1-6 16:11:17 | 只看该作者 �
现在碰到一个电流到0.7左右的,下载试试
发表于 2016-2-29 19:59:52 | 只看该作者 �
开机上电不显,下载个BIOS试试
发表于 2016-3-13 16:34:10 | 只看该作者 �
有没有刷好的同学?说一下行不行
发表于 2016-3-16 17:04:22 | 只看该作者 �
这个是只有南桥的BIOS吗?
发表于 2016-3-16 17:05:44 | 只看该作者 �
是UH6  还是UH2的?
发表于 2016-3-25 16:25:05 | 只看该作者 �
下来看看先
发表于 2016-4-6 10:22:56 | 只看该作者 �
楼主这个没有UH2的啊???
发表于 2016-5-29 10:21:07 | 只看该作者 �
确实是bios刷uh6可以解决
发表于 2019-8-31 10:08:29 | 只看该作者 �
希望是真的,我也下载试试
