查看: 3205|回复: 8
[已解决]
DELL 3550官网分离合并后 bios 解决关机关不完
发表于 2015-9-14 11:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号 10245-2 DQ15
机器原始故障是不触发,经检测为PCH坏,换PCH后触发可亮机,关机后电流停在0.9左右不动,论坛下了一个BIOS刷上故障依旧,官网下了BIOS为.EXE文件,无法解压,因本人对BIOS分离不怎么会弄,一时半会搞不定,客户催的急
某宝花10元找人合成的BIOS dell 3550 dq15 10245-2合成解决关机关不完.rar (2.15 MB, 下载次数: 119)
发表于 2015-9-14 11:38:26 | 只看该作者 �
原BIOS已保存,官网的BIOS文件也下了,有会弄的留下QQ或其它联系方式
已解决,顺便把BIOS奉上  详情 回复 发表于 2015-9-14 17:09
发表于 2015-9-14 17:09:48 | 只看该作者 �
已解决,顺便把BIOS奉上
发表于 2015-9-14 17:16:15 | 只看该作者 �
不知道那里可以学BIOS分离,总是花钱让别人分离也不是办法!
迅维就有,只是我现在没那么多时间去学  详情 回复 发表于 2015-9-14 17:40
发表于 2015-9-14 17:40:37 | 只看该作者 �
迅维就有,只是我现在没那么多时间去学
发表于 2015-9-14 17:43:48 | 只看该作者 �
这都可以啊!
发表于 2015-9-14 17:57:28 | 只看该作者 �
可以悬赏分 请人弄
发表于 2015-9-14 20:24:53 | 只看该作者 �
DELL的机器  现在去官网下的 直接就有单独BIN文件啊???我头几天才下过 DELL 5460 下下来 直接就有单独的文件夹 里面就是2个BIN的BIOS  EC和桥的
发表于 2015-9-15 13:30:30 | 只看该作者 �
分离合并BIOS这么……牛?我记得有段时间迅维是开了远程专门讲这个分离BIOS的……突然后悔没去听了
