查看: 4309|回复: 23
X1 14年新款 12298
发表于 2015-9-13 19:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机备份  机器 修好的。有图有真相  放心下载   对应版号
X1版号LMQ MB 12298-2 I54代CPU.rar
3.78 MB, 下载次数: 249, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +22 收起 理由
金格 + 10 很给力!
天意wx + 2 赞一个!
月饼 + 10
发表于 2015-9-13 19:51:49 | 只看该作者 �
里面好多下载都不开机 这个决对原机备份
有没有刷到其他机器试试 有些新机,备份的BIOS刷到其他机器也是不行的。因为要改变ME 具体可以看http://www.chinafix.com/thread-890460-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-9-13 20:01
发表于 2015-9-13 20:01:42 | 只看该作者 �
308978957 发表于 2015-9-13 19:51
里面好多下载都不开机 这个决对原机备份
有没有刷到其他机器试试
机器只有一台 修好BIOS备份了一下 , 希望有用  详情 回复 发表于 2015-9-14 10:09
发表于 2015-9-13 20:26:15 | 只看该作者 �
遇见过X1刷过原机备份的不能正常亮机  貌似要修改 期待验证
发表于 2015-9-14 10:09:52 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-9-13 20:01
有没有刷到其他机器试试
具体可以看http:/ ...
发表于 2015-9-24 16:08:35 | 只看该作者 �
原先是加电到0.5左右掉电重启。刷了变成0.3不掉电。没显示。 没用的。ME版本是        09 00 05 00 1E 00 10 07  对应版本应该是9.5.30.1808 没找到
发表于 2015-9-25 13:30:07 | 只看该作者 �
刷很多了
发表于 2015-10-2 12:50:53 | 只看该作者 �
可以正常两级不
亮机不
发表于 2015-10-6 23:18:37 | 只看该作者 �
月饼 3天内,找你,改个BIOS   搞好50元 ,支付宝付款 QQ642406536  联想THINAPAD X1   板号LMQ-1 12298-2 美国机器  BIOS型号MX     25L12873F    16M  联系下我,饼哥
发表于 2015-10-12 15:52:20 | 只看该作者 �
刷了之后电流跑到0.26
发表于 2015-10-15 19:02:24 | 只看该作者 �
没刷前电流多少
发表于 2015-10-25 11:59:24 | 只看该作者 �
二修机 也没有原机的BIOS 没刷前上0.3 刷了你的上0.5后掉到0.3就再没动作了
估计是显存储问题了  详情 回复 发表于 2015-12-6 12:46
发表于 2015-10-28 14:14:42 | 只看该作者 �
可以换个BIOS 试试
发表于 2015-11-30 18:05:48 | 只看该作者 �
上电掉电可以刷吗
有的是 显存问题  详情 回复 发表于 2015-12-6 12:45
发表于 2015-11-30 18:09:42 | 只看该作者 �
不对啊怎么只有8M
就是8M的啊 难道你的是16M  详情 回复 发表于 2015-12-6 12:45
发表于 2015-12-5 14:14:29 | 只看该作者 �
刷了0.08掉电
发表于 2015-12-6 12:44:34 | 只看该作者 �
版号不对吧
请对应下载
发表于 2015-12-6 12:45:03 | 只看该作者 �
ggjj 发表于 2015-11-30 18:09
不对啊怎么只有8M
就是8M的啊  难道你的是16M
发表于 2015-12-6 12:45:37 | 只看该作者 �
ggjj 发表于 2015-11-30 18:05
上电掉电可以刷吗
有的是 显存问题
发表于 2015-12-6 12:46:14 | 只看该作者 �
估计是显存储问题了
