查看: 1380|回复: 7
SONY CR13 窜键
发表于 2015-9-13 18:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY CR13
发表于 2015-9-13 18:23:06 | 只看该作者 �
客户拿过来说W键打开文档过段时间会一直跑  一直在串键 找了键换之 一样  不装键盘过段时间也就5分钟左右又串键了 找SONY料板 换了 EC WPC8763LDG 一样 不死心 又换了个 还是一样 。现求助 请大神给个思路
发表于 2015-9-13 18:44:32 | 只看该作者 �
你说的意思是不上键盘也会自动弹出东西来?如果是这样的话,看一下EC键盘输出信号哪个是高电平了吧,如果不按键的情况呀,输出信号应该是全部为低电平
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-9-13 18:59:59 | 只看该作者 �
看看路过。。赚积分啦
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-13 19:07:33 | 只看该作者 �
路过,寻求答案
发表于 2015-9-13 19:10:28 | 只看该作者 �
键盘排线插槽的排容有的话全部更换掉
发表于 2015-9-13 19:15:58 | 只看该作者 �
把跟排线相连的排容全部拆掉!
发表于 2015-9-15 11:06:01 | 只看该作者 �
谢谢各位大神 大叔 大哥 大姐 大婶 额 。。。。。。给小弟的指点 在此感谢了 新手上路谢谢给我前辈给小弟的的关爱 谢谢了 这机昨天就修好了 就是排容的问题  昨天太忙了 没及时回复 不好意思了= =
