查看: 3459|回复: 30
联想Y400
发表于 2015-9-13 16:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y400笔记本有时候开机可以正常亮,有时候开机有背光没有图像。把屏线拔掉,外接可以显示。显卡加焊过,显存也弄过。准备换屏线,哪位大神可以帮忙解决下
发表于 2015-9-13 16:52:43 | 只看该作者 �
换完屏线再说吧!
发表于 2015-9-13 18:17:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊显存显卡正面的
发表于 2015-9-13 18:21:10 | 只看该作者 �
换了屏线看看先把
发表于 2015-9-13 18:57:00 | 只看该作者 �
我也遇到过!没修好,不知道怎么下手,,,,坐等大神解决
有备用的屏的话先换屏,没有就先买个屏线试试,反正不是很贵 不行就留着以后用也可以  详情 回复 发表于 2015-9-13 19:15
发表于 2015-9-13 19:03:57 | 只看该作者 �
学习了技术一流的大神
人家楼主是求助帖,你学习了,请问你学习到了什么?对这些恶意灌水的人直接举报拉黑。  详情 回复 发表于 2015-9-13 19:26
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
taiwanadult -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-13 19:15:11 | 只看该作者 �
换过!它就是时好时坏的!当然好的几率占百分之95!还给客户了!不搞了!叫他多开几次就好了!  详情 回复 发表于 2015-9-13 22:15
发表于 2015-9-13 19:23:12 | 只看该作者 �
先换屏线,屏,还是不行就把屏用其他机子点下,看下屏在其他机子上有这症状没有,确认屏是否好的
发表于 2015-9-13 19:26:13 | 只看该作者 �
qq136770583 发表于 2015-9-13 19:03
学习了技术一流的大神
发表于 2015-9-13 19:26:38 | 只看该作者 �
时亮时不亮是个不好确定问题所在的地方只有反复试了才知道!
发表于 2015-9-13 22:15:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-13 22:21:52 | 只看该作者 �
这机子通病,散热器那一面四个显存挨个加焊
发表于 2015-9-13 22:36:46 | 只看该作者 �
先把屏和屏线一起换下,不行在考虑显卡啦
发表于 2015-9-13 22:51:04 | 只看该作者 �
前几天修过一台U410,有时开机灰屏无图,加焊PCH解决
发表于 2015-9-14 07:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机子真麻烦
发表于 2015-9-14 08:34:01 | 只看该作者 �
我上次碰到一台也是这种故障 加焊靠近cpu的上下四颗显存
真的加焊显存可以解决吗?我屏线换过了。换上别的屏有图像,还要看什么屏才能有图像。把Y400的屏接到别的机器上,又是好的。  详情 回复 发表于 2015-9-14 11:04
发表于 2015-9-14 11:04:08 | 只看该作者 �
我是加焊上下4个显存好了 靠近散热片 cpu那边的  详情 回复 发表于 2015-9-14 11:26
发表于 2015-9-14 11:26:31 | 只看该作者 �
╄→断デ点灬 发表于 2015-9-14 11:04
真的加焊显存可以解决吗?我屏线换过了。换上别的屏有图像,还要看什么屏才能有图像。把Y400的屏接到别的 ...
发表于 2015-9-14 11:27:32 | 只看该作者 �
PIN屏线可以测试。看是不是好的。没必要直接换撒
发表于 2015-9-14 11:56:23 | 只看该作者 �
手里有台故障一样的  楼主解决了吗
